Hej, har bott sen i Oktober i nyproduktion. Märkte på morgonen att kåporna i varje rum har kondens. I ena rummet hade det fryst på insidan på kåpan. Känns att något är väldigt fel eller kan det bli så efter stor temp skillnad. Luftvärmepump finns och den körs på 21 grader om det spelar någon roll.
MVH Z
MVH Z
Jag missuppfattade nog lite.
Med ”luftvärmepump” menar du då frånluftsvärmepump (FLVP)
När jag läste ”luftvärmepump” så tänkte jag på luftluftvämepump (LLVP).
Har ni radiatorer eller golvvärme?
Kan tänka mig att det blir mindre med varm luft som går upp längs ytterväggarna vid fönsterna där friskluftsventilerna sitter när det är golvvärme, då blir friskluftsventilerna kallare och mer fukt kondenserar på dom.
Det är golvvärme. Jag pratade med några grannar och ingen verkar ha det problemet.Demmpa skrev:Jag missuppfattade nog lite.
Hur mycket det kondenserar beror bl.a. på den relativa luftfuktigheten, den varierar mellan olika bostäder, till och med i olika delar i samma bostad.
Ni kanske duschar mer/oftare/längre än grannarna, ni kanske ”svettas” mer än grannarna, ni kanske lagar mer ”ångande” mat än grannarna, ni har kanske lite varmare inne än grannarna, etc etc.
Finns en köksfläkt utan kåpa för ventilationsrör 12 cm diameter?
Ventilation -
Montering av ventilationsgaller/stormkåpa
Ventilation -
Hur fixar jag ventilationsproblemet jag skapat mig?
Ventilation -
Ljudreducera ventilationsaggregat i spiskåpa.
Ventilation -
Var hittar jag en likadan ventilationskåpa?
Ventilation
