Jag tror det blir svårt att hitta en likadan, eller ens liknande. Du får nog gå på lite mer generiska modeller och tillverka sladden själv.
Typ denna: https://www.elfa.se/sv/transformato...q=&pos=2&origPos=2&origPageSize=50&track=true
Sen helt enkelt köpa en färdig sladd med kontakt på om du inte har en överbliven hemma, och koppla på. Klipp av DIN-kontakten och skruva sladdarna direkt på plintarna på transformatorn.
Om man vill förbereda för LEDlampor kan det vara bra att titta på lägsta effekt på ”trafon”.
Det är inte ovanligt att man hamnar på en 1/10 del av effektbehovet och då hamnar under lägsta tillåtna belastning vilken är 10W på just denna trafo. ( Trafon kan då pulsera och stänga av sig).
