Jag behöver några kloka råd. Jag ska koppla ihop lampor i en hemmabyggd adventsljusstake. Jag har köpt vanliga lamphållare, ojordade, och tänkte ha små glödlampor i den. Blå och brun kabel, så långt är jag med…
Demolerade en ljusstake och kopplingen är denna:
Hemmabyggd adventsljusstake i vitt på träyta med lamphållare och synliga blå och vita kablar.
Den vita kabeln, vad är det? Öppnade mest för att stilla nyfikenheten.
Jag undrar om det funkar att använda denna koppling till vanliga lampor:
Skiss av en adventsljusstake med elschema, omarkerad vit kabel, och faktisk ljusstake i bakgrunden.
….eller är jag helt ute och cyklar
Tacksam för svar
Ljuskällor i en adventsstake är seriekopplade."Vanliga" lampor för 230 V kopplas parallellt vilket din ritning tycks visa.
Hemma_
Då jag tänker rätt då? Härligt, då ”drar” jag vidare!
Tack!
Använd inte vanliga adventsljusstakelampor på 32volt/3watt om du parallellkopplar. För då säger det poff och samtliga lampor går sönder. ;)
Nejnej, jag ska ha detta, riktiga lampor! En LED-glödlampa och lampsockel på en ritning, symboliserar planering för belysning.
imported_Benno
Det där kommer bli en ljusbomb om du får ihop det! Varför så stora/starka ljuskällor?
Jag har fått ihop den och den lyser! Tänker mig mindre lampor och kanske med ett mer varmvitt sken, jag la ut den bredvid mest för att visa.
Nu förväntar vi oss faktiskt en bild! :D
Lovar att det kommer
Alfredo
Tänd lampa med gul glöd och synlig filament, E27-sockel, vit bakgrund.
Några sådana tro? :)
Hemma_
Träkonstruktion i form av en ljusstake med upplysta lampor på ett bord i ett inrett rum.
[QUO="Alfredo, post: 4481886, member: 54150"]Nu förväntar vi oss faktiskt en bild! :D[/QUOTE]
Jag hittade lampor med 0,7w 30 lumen, och de lyser perfekt! Jag är riktigt nöjd över resultatet:love:
(får jag säga så utan att skryta)
En upplyst 0,7w 30 lumen-glödlampa monterad på en trästake.
Postar även en bild av staken som är mm inspirationskälla!
Två trädesignade ljusstakar i form av spira med svarta ljushållare mot bakgrund av granris och inredningsdetaljer.
Ha en trevlig helg :D
arneri68 och 4 till
Snyggt jobbat, 10 poäng ;)
Var är den sjunde lampan?
tergo och 1 till
Är det E10 fattning. finns led som dom går från 4- 25 armar och 10-55 volt, så det behöver inte vara 7 ljus som normalt är på ljusstakar. Gick tillbaka i tråden , det ska vara E14 lampor i den. Helt annat än ljulgrejer.
Tack:D
