52 764 läst · 33 svar
53k läst
33 svar
Problem med flaggstång! Får ej ner snörtampen (fastnat uppe)
Upptäckte en dag att flaggan hade blåst lös från fästningen längst upp och nu får vi inte ner repet för att kunna fästa dit en ny igen! Har ni några tips på hur man ska få ner den?
Tror flaggstången är 6 m hög och gjord av glasfiber. Tyvärr så är den gjuten fast i marken så vi vill helst inte montera ner den för det bara!
Alla tips är välkommna! Tack på förhand.
Nej den är inte det! Fastgjuten i marken som jag skrev!jon_h skrev:
Tror inte på stege heller eftersom flaggstången nog inte är så hållbar (glasfiber)
Andra tips?
Finns det inga trix eller nåt för att nå den? Får inte in en skylift på gården tyvärr!
Det du behöver göra är ju i så fall att fästa någonting i snöret längst upp för att kunna dra ner det, och det har jag svårt att se hur man skulle kunna göra från marken.
Förresten, brukar inte flagglinor ha ändarna sammanfästa med en bit lina, just så att inte detta ska kunna hända?
Edit: Den håller nog utmärkt för en stege, glasfiber är starkt.
Hur långa glasfibermetspön finns det?
Har du försökt med böner och besvärjelser?
Eller har du en högtryckare som gör skäl för namnet? I så fall kan du prova att försöka spola ner den ände som fastnat medan du skakar i den andra linan.
Till och med ett luftgevär kan vara till hjälp i en sådan situation. Det behövs ofta inte så mycker för att änden ska lossna om den är försedd med plasthake och en sådan går alltid att köpa ny.
Det kan nog vara rätt vingligt med ett 6 metersspö om man inte har något stöd...
Gör en ring av ståltråd som du sätter runt flaggstången, gör en liten krok som pekar inåt, montera ringen på metspöt och för upp allt till toppen, gå runt stången tills kroken fastnar i snöret, plocka ner allt igen....
Om du ställer stegen vertikalt intill flaggstången och surrar fast den så måste även en glasfiberstång vara stark nog att hålla stegen när du klättrar upp på den. I annant fall skulle den blåsa omkull i hårt väder.
