38 368 läst · 13 svar
38k läst
13 svar
Vilken spik till golvlister?
Vad skall jag använda för spik till mina färdigmålade vita golvlister? Vanlig dyckert innebär att jag måste måla lite där jag slagit i spiken och kanske spackla. När jag målat så kommer det garanterat att synas jämfört med den sprutmålade listen. Alternativet är dyckert utan att måla, men det kommer väl att synas också? Spik med vitmålade huvuden finns ju att köpa, men dessa huvuden kommer att synas en hel del trots att de är vitmålade. Vad göra?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jovisst ibland kan det vara bra att limma dit listerna, men om du senare skall ta bort dem så lär ju halva tapeten följa med också. Sedan tycker jag också att det är svårt att få ett bra tryck mot väggen när limmet härdar.
Fler förslag?
Fler förslag?
Så ofta byter man väl inte golvlister så det är ett problem... Jag har limmat de golvlister jag bytt och slapp därmed det tvivelaktiga nöjet att spika i en putsad tegelvägg. Det fungerar bra med några tunga böcker som "tvingar" över natten.
Vitmålade spikar ( i alla fall dem jag träffat på) är rätt kass. När man väl slagit i spiken har man också slagit bort färgen på skallen på den, så spiken ser ut som en vanlig omålad. Fast inne i träet är den vit, förstås...
Till saken: spika med en dyckertpistol. De nålarna (eller vad man ska kalla dem) syns nästan inte alls.
Har en kompressor och det blir nog till att köpa en spikpistol för dyckert. Alla lister i huset skall bytas efterhand och pistolen kan ju vara bra att ha till annat med.
Men köper bara en budgetpistol för ca 500:-.Får väl köpa på Biltema, Jula, CO och se vilken som ger minst märken i trät och lämna tillbaka de andra. Har någon bra tips på billlig bra spikpistol för dyckert annars?
Köpte först en dyckertpicka/klammer pistol
på k-rauta för en 400:-.
Men den lämnade så stora märken eftersom
det inte gick att byta den breda spetsen.
Köpte en på clasOhlson för 1100 eller 1200.
Mycket finare märke men den är bara
för dyckert.
Mvh Putte
för dyckert.
Mvh Putte
Vilket lim använde du till det? Ska även jag sätta lister mot putsad tegelvägg. Någon form av settlim?bigsnucke skrev:
Om man gillar att dölja sladdar bakom listerna kan det vara smart att skruva fast dem, för att kunna flytta sladdarna vid behov. Fast det tar en jäkla tid, och skruvarna syns rejält mycket. Men hellre det än att se alla dessa lösa sladdar som folk har liggandes ovanpå sina lister.
Vilken spik till förrådsstolpe?
Vilken sorts spik till råsponten i gjutform?
Vilken spikpistol till råspont?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken spik till liggande panel
Vilken spik ska jag använda till järnvitriolfasad?
Fasad
