Nylagt trallgolv på en tillbyggnad intill ett befintligt grått trädäck utomhus.
Hej! Någon som vet ungefär hur många timmar det ska ta av en yrkessnickare att lägga trallgolv enligt bild, det är en tillbyggd trallgolv på 0,85m x 6,5m
D
Det beror ju på vad som är gjort under det som syns på bilden.
Skotta bort översta lagret jord, lägga markduk, makadam, padda (alt stampa) lägga ut stenar och en yttre och inre bärlina/spelregel samt kapa till den trallen som syns på bilden kan kanske ta två arbetsdagar (inkl ej att handla material)
Men det är många parametrar som spelar in, fanns det en stor sten just vid utbyggnaden, var den befintliga bärlinan rutten osv
väldigt svårt att uppskatta utan mer info…..
Allt under är gjort grävning pålagt bärlager samt utlagda plattor så endast virket är jobbet
D
Ah ok alltså bara att lägga trallen.
Ja då skulle jag säga 5h men det beror ju såklart på hur han gjorde bärlinorna. Säg 2h till bärlinorna och 3h att lägga trallen. Ser väldigt enkelt ut.
D
Hur lång tid tog det?
