Nu har jag avnjutit nästan 3 timmars Youtube video om Överhandsfräsar, jag har lärt mig massor och fått en massa idéer. Stort tack Daniel!
Inser att min Biltema överhandsfräs kan behöva kompletteras. Biltema fräsen har plockats isär och modifierats (tagit bort fjädern) och monterat den upp och ner i ett Jula fräsbord. Men inser att jag villhöver en till fräs.
Jag kommer antagligen inte fräsa några längre stunder och funderar på om en batteridriven kan vara ett alternativ. Jag har en massa Ryobi verktyg och därmed en knippe batterier.
Jag har inga illusioner om att öppna snickeri, utan det handlar mer om att fixa saker till huset. Det som ligger närmast i tid är nya fönsterbågar till ett innerfönster och äntligen efter 20 år få tummen ur och göra klart den där skärbrädan som jag skulle göra av bänkskivebiten som blev över när vi sågade ur för en porslinsho i köket.
Så vad ska man tänka på... Finns det återvändsgränder med någon tillverkare som gör att man inte kan använda vissa tillbehör. Köper jag en maskin idag så kommer den antagligen överleva mig, så något som går att komplettera med tillbehör över tid och behov. Redan där kanske en batterimodell inte är att föredra då det lär vara det som dör först.
En sak jag noterade med Daniels fräsar var elanslutningen kombinerat med dammsugaren, såg smidigt ut. Är det en ren Festool lösning? Finns det lösa kontakter att köpa eller ska man bara nöja sig med eluttaget på sin Kärscher dammsugare?
/Adam
Daniel_N
Har Du ett uttag på Din Kärcher dammsugare?
I så fall lär Du väl ha just den funktionen inbyggd i dammsugaren. Koppla in fräsen i uttaget, då startar dammsugaren när Du startar fräsen. När Du stänger av fräsen fortsätter dammsugaren 10 sekunder för att tömma slangen, sen stänger den av sig själv. (så funkar i varje fall min Stanley)
Annars finns det sådana reläer att köpa...
BOFH
Till det du beskriver är DeWalts batteridrivna bra. En bra & stabil maskin som tål lite belastning trots att den är just batteridriven. Ryobis batteridrivna har jag inte testat men i recensioner på nätet klarar den sig inte så bra. Som Daniel N förklarar så är det stora krafter i rörelse i en fräs då varvtalen är mycket höga. Därav är kvaliteten på spännhylsan av väsentlig betydelse. De billigare fräsarna sparar ofta in på denna detalj. Resultatet blir vibrationer & obalans.
Om du ska sätta fräsen i ett bord & fräsa det du beskriver hade jag satsat på en nätdriven som kan leverera 1800w & uppåt. Att du kan byta mellan 8 & 12 mm spännhylsa. 12 mm ger bättre stabilitet när fräsarna blir lite större som till ex fönsterbågar.
Makita RP2300FCXJ kan jag rekommendera då den är överkomlig i pris till den kvalitet som levereras.
Om inte priset är av betydelse är det Festools OF1400 eller OF 2200 som är det överlägset bästa alternativet.
OF1010 modellen kan bara ta upp till 8mm spännhylsa.
Lycka till med projekten & inköpen!
Daniel_N och 1 till
Det är väl i dagsläget bara Hikoki som har en rejäl batteridriven fräs, 12 mm, M3612DA.
Annars är väl smidighet för uppgiften och bra dammupptagning viktigare än kraft för icke-stationära fräsar tycker jag.
BOFH
