Hejsan!
Är i färd med att låta montera en luft/luftvärmepump i garaget och behöver lite vägledning från proffsen om vilken jag ska välja.
Äger en tegelvilla i Norrland/Västerbotten/Skellefteå byggd 1980 om totalt 293 kvadrat. 115 boarea och 178 kvadrat (källare + garage) biarea varav 62 kvadrat utgörs av ett dubbelgarage. Vi har bott i huset sedan 2018.
Garaget i nuläge
Huset värms upp med fjärrvärme (ca 18kWh), frånsett just garaget som dumt nog värms av direktverkande el med 10 element troligen lika gamla som huset. Garaget har dubbla portar, en för varje bilplats. Portarna är troligen från då huset byggdes och i nederkant av portarna sitter garagets enda ventilation. Övriga huset har mekaniskt till/från-luft. Jag har en avfuktare ståendes i garaget för att hålla nere fuktvärden vintertid. Vintertid används ena garageplatsen av vår bil, andra platsen används som förvaring av cyklar och annat. Taket på garaget är av platt typ med central avrinning och jag antar inte överdrivet välisolerat. Normal takhöjd 2,4m. Vill minnas att det är runt 30-40cm isolering, därefter luftspalt och papptak med allt därtill. Taket lät jag läggas om förra sommaren. Garaget står på platta på mark och har ingen källare under sig.
Husets elförbrukning består alltså av hushållsel, ventilationssystem samt uppvärmning av garaget. Jag brukar hålla garaget på ungefär 15 grader vintertid och har igång runt 4-5 element. Det är jämn temperatur i garaget men förbrukar mycket el. Under varma månader då värmen inte går alls i garaget, ligger vår förbrukning på runt 550-700 kWh/mån, vintertid när det är riktigt kallt upp emot 1500-2000kWh. Rimligen består denna förbrukning till allt väsentligt stor del av just uppvärmningen i garaget.
Jag har inte brytt mig alls egentligen om uppvärmningskostnader varken för huset eller garaget, men nu i takt med att jag sett över val av elbolag tänkte jag även passa på att justera uppvärmningen lite.
Målbild garaget
Med syfte att få ned uppvärmningskostnaden samt förbättra luften i garaget (inget problem i nuläget, men ändå...) genom att få lite mer rörelse på luften där inne så har jag tänkt låta installera en luft/luft-värmepump. Jag har försökt läsa mig in i alla siffor, vad man ska tänka på, sträva efter och förfsöka undvika, men det är en djungel för en oinvigd.
Jag vill hålla ungefär samma temperatur som idag i garaget, samt periodvis ifall ingen är hemma eller så, kunna köra endast underhållsvärme i garaget. Elementen kommer jag att låta sitta kvar som backup-system. WiFi vore trevligt då jag knölat in lite övriga smarta hem-prylar i huset.
En bekant till mig har tipsat om denna till just nu bra pris, men jag är skeptisk till om den är i klenaste laget och att man kanske bör kika på andra fabrikat istället:
Electrolux Flow H3 12 - https://www.elgiganten.se/product/h...256178/electrolux-flow-h3-varmepump-epn12c38h
Skulle den duga till att värma upp garaget eller bör jag kika på en annan pump?
Mvh
/Elias
Hur många Watt blir det på dom 4-5 radiatorer som du har igång för att hålla önskad temperatur när det är vinter?
Den där electroluxen känns klen men dom skriver inte vad den lämnar för effekt vid tex -15 grader.
Nu vet jag inte hur Elgiganten sköter eventuella garantiärenden i dina trakter men jag skulle inte rekommendera en kina kopia med electrolux klistermärke i mina trakter !!
Ta in offert från andra återförsäljare och jämför priser inkl installation.
Skellefteå låter som rätt kalla långa vintrar så kika på någon modell som ger runt 4kW vid -15 eller kanske mer beroende på hur kallt det är vintertid.
Dortmunder DAB
Du har en del bra poänger får jag erkänna. Det känns lite väl grisen i säcken att köpa den länkade pumpen, speciellt då jag har bitvis ganska kalla vintrar här uppe, ännu så länge iaf.
Elementen i fråga är 1000w x3, 800w x2 samt 650w x3. Totalt en sisådär 6550w totalt, det blir väl runt hälften kanske när jag kör halva antalet, men vet inte hur man räknar exakt med tanke på belastning osv.
Jag blev dessutom inte riktigt klok på ifall Elgiganten ens erbjöd installation, så jag skippar nog både pump och Elgiganten i detta fll. Speciellt om det är en rebrandad kinesisk pump. Inget emot kinesiska saker, men i detta fall vill jag har något lite mer norden-anpassat.
Har börjat snegla åt denna istället, som för tillfället dessutom är ganska trevligt prissatt. Känns som ett mer stabilt val med högre kapacitet för norrländska vintrar
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/ninja-ft25
[länk]
framgår inte hur mycket effekt dina radiatorer lämnar för att hålla önskad temperatur så om FT25 räcker till vet jag inte, kanske är FT35 som behövs .
Alternativt Mitsubishi AP42VGK som lämnar 4,2kW vid tex -15 ute
du har gått från felgiganten till postorder, finns det inga vettiga återförsäljare i dina trakter :crysmile:
Min erfarenhet säger att det är viktigare att välja rätt leverantör/installatör före modell. Det bör finnas någon firma typ "Marklunds kylservice" som är väletablerad och specialiserade på orten. Då kan du få hjälp från lokalt håll om pumpen krånglar. På Elgiganten köper man TV, inte värmepump.;)
Dortmunder DAB
Uppdaterade mitt inlägg om elementen.
Jodå, det finns återförsäljare lokalt med, men vet inte varför jag skulle strössla ytterligare pengar till någon lokal handlare kontra samma pump från nätet, då ändå garantin, service och installation kommer skötas av lokal hantverkare. Det skiljer ca 3000kr på Ft25 tex, det köper jag hellre något roligare för.
är prisskillnaden stor och det ingår identisk installation så får man ta sig en funderare.
Du vet med andra ord vilken lokal firma det är som installerar och utför eventuella garantiåtgärder?
Det är i så fall positivt för man kan få vilken trähatt som helst som installerar;)
Alla heter ju Marklund runt Piteå/Skellefteå. Vilken av alla Marklunds kylservice ska man välja?
Dortmunder DAB och 1 till
Är det inavel i byn :cool:
Att installationen genomförs rätt och riktigt är jag inte orolig över alls, den kommer inspekteras grundligt av annan. Det är trots allt ingen raketforskning det handlar om.
Går det att säga något gällande ifall en FT25 skulle bli lagom utifrån det jag skrev om elementen, eller är det svårt att uppskatta?
då är det väl bara att beställa om allt är under kontroll , ingen raketforskning överhuvudtaget men har sett flertalet av dessa ”billiga” installationer och det fanns en del att önska om man säger så
Framgår inte hur många element som är igång för att få önskad temperatur vintertid så går inte ge ett säkert svar.
Det är väl annars bara att stötta med någon radiator om den inte räcker till.
Jag har kört ca 4-5, kanske runt 4000w, element igång och hållit runt 13-16 grader ungefär, då jag inte vistas jättemycket i garaget. Elementen kommer få sitta kvar även nu vid installation av luftvärmepump, i vart fall initialt.
Har fått tag på en lokal förmåga här uppe som känns bra och, till råga på allt, dessutom hade förmånligt pris på en Ninja 25. Vem vet, kanske är det en Marklund ;)
Tack för hjälpen från såväl dig och övriga som bidragit i tråden!
