Är det regelmässigt eller fackmanna mässigt att limma fast ett utanpåliggande vägguttag?
Vi har en klinker vägg i köket och det ska sitta ett uttag bakom Köksfläkten. Lite bökigt att ta hål i klinker och betongen och undrar om det går att använda någon slags montagelim för att fästa ett vägguttag till köksfläkten.
Vad säger reglerna om detta? Eller är det bara att ta fram slagborrmaskinen?
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Borra i klinker är oftast inget problem med antingen hammarborr eller borr med hårdmetallspets. Däremot finns det inget i elinstallationsreglerna som specifikt säger att materiel ska skruvas fast, MEN tillverkarens anvisningar ska följas.
Och rent praktiskt vill man ju att uttag ska sitta fast, ett limmat uttag kommer med all säkerhet att lossna efter en tid. Och limning är inte ett "regelmässigt" sätt att fästa ett uttag. Har du inte en slagborrmaskin så låna en, hålen tar bara en eller två minuter att göra.
Går bra att limma med kanske PL400 , men blir svårt att få bort det senare utan det går sönder, finns inget i regelboken om montage av utvändigt uttag , barra att det sitter fast och har en hel baksida som kan limmas. Inte då bara uttagets del, då ska det skruvas.
Som sagt, inget slag när man borrar genom kakel eller klinker, det är risk att knäcka plattan. Borra med rikig kakelborr, det äter sig enkelt igenom. Därefter, när du är igenom kaklet/klinkern, kör med slag om det är betong.
Jag skulle ha skruvat.
Hur få bort fastlimmat golvskåp`?
Kök -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Limma fast fästskena till häll? Vilket lim?
Vitvaror -
Hur bäst limma fästram vid frånluftsventilhål?
Badrum -
Val av plugg, limma plugg, skruva fast direkt eller vänta?
Byggmaterial & Byggteknik
