2 948 läst · 10 svar
10 svar
Måla Mexitegel
Hej är det någon som har erfarenhet av att sprutmåla med silikatfärg på Mexitegel? Om erfarenhet finnes hur har blandningsförhållande varit mellan färg och vatten?
Jag har köpt capparol silikatfärg
Vad menar du med vattenglas
"Vattenglas" är en kemikalie.
· 2 901 inlägg
Går att köpas i dunkform kallas då ofta Primer för betong.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 983 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 983 inlägg
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 983 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 983 inlägg
Gärna källa på detta.I InsidersUnited skrev:
Gärna fakta på det påståendet!.I InsidersUnited skrev:
Du menar att primer för betong innehåller vatten glas och är rekommenderat att spädas med silikatfärg?.
· 2 901 inlägg
Precis så, här är Fluggers som jag brukar köpa, vassegod:N neo11 skrev:
Tekniska data
Produktdatablad
Flügger Facade Silikatprimer
Typ: Kaliumsilikatlösning
Densitet: 1,08 kg/liter
pH-värde ca 12
Torrhalt: ca 15% vikt, 8 % volym
Sträckförmåga: ca 8 m²/liter
Arbetstemperatur: Min. arbetstemperatur under applicering
och torkning/härdning: +10°C.
Max luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20°C, 60% RF: Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg: Vatten och tvål
Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten.
"Behandling
Underlaget skall vara mineraliskt, rent, torrt och fast. Avrensa underlag med kraftig kritning och ta bort löstsittande puts. Rengör med Flügger Facade Clean. Ta bort påväxt med Flügger Facade Anti green.
Sugande underlag förbehandlas med en blandning av silikatprimer och vatten 1:1. Blandningen används även till förtunning av silikatfärg vid första strykningen. Se Flügger Facade Silikatfärg produktdatablad.
Appliceras med pensel eller rulle."
http://gm.flugger.com/sv/prodsikk.dll?SPROD=ON&SPROD-NR=FACADE+SIP&GO=Vis+udskrift
Bevara mexitegel. Måla inte. Ytan blir mer " död " då om man målar teglet.
