1 148 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
När blir svartvatten gråvatten?
Kollar på några pumpar från Danfoss och AtlasCopco för att byta utloppspumpen från första brunnen i reningsverket. Många av pumparna man ser på marknaden är klassade som s k gråvattenpumpar för lätt smutsat vatten.
Första brunnen är ju i princip en traditionell trekammare där jag kan förstå att man behöver en skärande och/eller partikeltålig pump om man skulle pumpa det helt orenade avloppet.
Men i tredje kammaren är ju vattnet relativt "rent" (jaja man vill ju inte dricka det).
Så frågan är som rubriken lyder:
När blir svartvatten till gråvatten i pumparnas värld?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 888 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 888 inlägg
Efter slamavskiljning så ska avloppsvattnet där även WC är påkopplat vara partikelfritt och pumpbart med en vanlig icke skärande pump. Det är för övrigt en standardlösning för att pumpa till markbäddar och infiltrationer.
BAGA förser ju sina reningsverk med skräp från Taiwanesiska Hung pump (som är om-lablade) och med en reservdelsprislapp på avloppscenter ca 4 ggr vad dom köps för.
Funderar på att byta ut Bagas slamavskiljare->biomodul pump BAH550 mot:
Atlas Copco Weda 04S
eller rentav en
Grundfos KPA 250
(Får väl beakta karaktäristikan och tryck eftersom vattnet ska igenom en filterstrumpa. Därav en högtrycksvariant med 20 m max uppfodring i original)
eller rentav en
Grundfos KPA 250
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Hur nära en sjö kan man borra efter dricksvatten?
Momsavdrag på byte av tak på näringsfastighet
Benarolja över ett lackat entreparti?
Färg, Måla & Tapetsera
