Någon mer som kör en bosch multicut såg?
Köpte den för ett tag sedan plus ett sågblad (basic)
Men är de något fel på min såg,,?, har försökt såga med den ett par gånger men kommer ingenstans...Har försökt att köra mjukt och att ta i med hela min kraft ( och jag är stark:) men lyckas bara såga ca 1cm per minut..
Allt ser ut att stämma på sågen och bladet sitter rätt..
Någon mer som har problemet?
Mvh
  • Grön Bosch EasyCut 50 multisåg på webbsida med produktdetaljer och kundrecensioner.
Vad och hur tjockt försöker du såga?
Har testat mest plywood och trall. Inte tjockare än 28mm
28 mm är en orimlig utmaning för den där skiten. Jag har varianten mer inriktad på t ex trädbeskärning och liknande, men samma maskin i grunden. Den får jobba ordentligt och man får jucka och fippla så fort en gren är några cm tjock. Oerhört mycket ljug och stora ord i reklamen, men det finns ingen som helst fördel mot en vanlig sticksåg. Tyvärr för oss som köpt en.
Har också köpt en... Har samma problem som du...den tar inget och bladen kostar en förmögenhet. Min står bara och dammar. Det var iofs positivt att du påminde mig för nu ska den kastas.
Söker man på nanoblade här på forumet får man ett gäng besvikna tester också. Verkar vara skit.
Fattar inte vad bosch tänkte den skulle fylla för behov. Långsammare än andra verktyg som gör samma jobb. Spöstraff på den som uppfann den.
nikasp
Haha, har sett den där och undrat vad fasen den ska användas till. ”Ett mycket sämre alternativ till sticksåg med svindyra blad/kedjor!”.
Har en sådan och har inga problem att såga 34mm trall med den. Det är dock stor skillnad att såga tvärs träfibrern elle längs med den. Sågar man tvärs fiber går det mycket lättare än längs fibern. Tycker det är underbart att kunna såga hål i mitten utan att behöva förborra först.
Ofta behövs inte förborra för sticksåg, ställ den bara på högkant och räta upp och för den framåt samtidigt så dyker bladet fint.
Köpte nytt blad idag (basic) efter att det gamla gick av, skär som varm kniv i smör. Tar bara några sekunder att såga av en 34x145 trall. Verkar som det är väldigt stor skillnad från blad till blad för det som följde med sågen var mycket sämre.
T
Jag har en sådan, grymt nöjd med min.
Som en mini motorsåg på batteri.
Du måste satt batteriet bak o fram så den går baklänges :p
T
Eller får du trimma den.
