Vi tänker lägga klinker i uterummet, underlaget består av en betongplatta som ser slät ut men har dalar och kullar, de flesta påverkar nog inte läggningen, tre av hörnen har däremot flera cm upphöjning, även en kant har en sluttning som behöver hanteras.
Kanten är ca 2 dm bred 4 m lång, ca 0,5 cm nivåskillnad.
Hörnen har ca 1-3 cm nivåskillnad fördelat på 1-3 dm längs kanten mindre i riktning ut mot golvets mitt
Vad tror ni om alternativen slipmaskin och att hugga ner och bygga upp
Hur gör man och hur lång tid tar det
Om det är någon enstaka ojämnhet så kan man ju slipa ned eller spackla ut.
Men som du beskriver det (eller snarare hur jag tolkar din beskrivning), så skulle jag flytspackla hela ytan.
Har kollat mer noggrant dalarna påverkar läggningen för mycket, flytspackel verkar vara lösningen.
Hörnen får nog slipas ner. Ca 2000 för att jämna ut 16 m2, är det rimligt?
Bumpar gammal tråd, men hur löste ni det?
Vi har nyligen fått vår 21m2 betongplatta gjuten av en firma och vi har liknande problem.. Ska bygga uterum (Willab Garden pulpet) och vi hade märkt ut exakt höjd på plattan för att taket skulle hamna under mittplåten på husfasaden. Det innersta betongelementet (mot fasaden) är i exakt rätt höjd, men sedan blir plattan ca +13mm högre i främre hörnet på samma sida. Sedan har vi en topp på ca +17mm (jämfört med referenshöjden) i mitten av plattans framkant, och sedan sjunker det andra främre hörnet ner till den korrekta referenshöjden igen.
Eftersom höjden är korrekt intill husfasaden så vill man ju inte gärna höja den delen med flytspackel (avjämningsmassa)… snarare skulle man ju vilja sänka kanterna som är +13-17mm höga.. eller hur skulle ni lösa detta?
Jag har ännu inte betalat fakturan, men den löper ut i nästa vecka, så det ska ju göras.. men skulle ni påpeka detta till firman eller är detta inom någon slags feltolerans när man gjuter betongplattor? Kan man förvänta sig att de tar på sig att avhjälpa ”felet” eller är det lättare att fixa det själv på något sätt?
Bifogar några bilder som visar hur höjden stiger från husfasaden utåt.
  • Nybetongplatta med nivåskillnader bredvid husfasad och stenläggning, hund i dörröppning.
  • Nybetonggjuten platta för uterum med höjdskillnader, nära husfasad och formrör i bakgrunden.
  • Betongplatta med laserlinje som visar höjdskillnader bredvid husfasad och grus.
Vi hade inga problem att flytspackla. Det fanns marginal. Vi köpte in en spackling av proffs, isolerade med frigolit, armeringsjärn, sedan rejält med spackel, minns ej 5 cm?.
Jag uppfattar det som att ni fått högre ytterkanter och någon topp och inte har marginal att spackla.
Om så har ni ett byggfel och det blir en fråga om ansvar. Ert eller byggarens. Kan inte så mycket om det men kan gissa.
Om ni har beställt en gjutning till en viss höjd ingår det antagligen en felmarginal i priset/lösningen.
Tror man får se det som branchstandard att en dyöok gjutning inte blir på mm nivå.
Kan inte säga något om ert resultat, dvs om det är inom rimlig felmarginalr eller inte.
Om det är det och ni varit tydliga mot byggaren om vad ni vill ha, dvs en möjlighet att jämna av golvet med spackel för att lägga klinkers, då tycker jag att det är rimligt att byggaren åtgärdar det.
Om ni är i gränslandet, ni velat ha kanten där, och byggaren varit mer eller mindre tydlig med att ytterkanten kan vara svår att få på exakt samma nivå och ni köpt den lösningen, då känns det som att ni som entreprenör själva har ansvar.
Vi avtalade aldrig om att kunna flytspackla plattan efteråt, men vi preciserade och markerade en höjd mot befintliga husplattan och fasaden som han skulle förhålla sig till. Vi skrev iofs ett avtal som preciserar yttermåtten och höjden på plattan.
Själva ytan skulle bli så bra att vi skulle kunna använda den rakt av (för uterum o klinker), efter att han stålslipat den, var det sagt. Ytan ser ju fin ut överlag, men det blir några pölar i mitten när det regnar och problemet med att höjden i kanterna diffar, som sagt.
Men att få plattan, åtminstone ytterkanterna, i rätt höjd (och i våg) - innan gjutning - borde inte vara så svårt eftersom det är lätt att mäta ovankanten på elementen med laser och justera vid behov.. Han använde en rotationslaser och en mätstav, men borde kanske ha använt en korslaser som visade linjen bättre..
Läste nån tråd här, där man pratar om att slipa ner höga delar på en betongplatta.. Är det en möjlighet i vårt fall också?
Vi ska ju ha glasade skjutdörrspartier (uterum) på dessa två sidor av plattan. Golvskenorna skruvas ju i plattan och därför misstänker jag att det är viktigt att plattan är rak och jämn så inte skenorna böjer sig eller lutar…
Vet någon hur känsligt detta är? Finns det någon justernivå på golvskenor och skjutdörrar?
Klinkergolvet hamnar sedan innanför skjutdörrspartierna, och det borde väl kunna avjämnas med typ fixmaterialet när de sätter plattorna, tänker jag?
Har ju ingen större lust att starta nån juridisk tvist med firman, då jag tyckte han var trevlig och jobbade på som utlovat. Vill bara kunna lösa problemet som uppstått — själv eller via honom.
Golskenan är styv och rak, det behöver nog vara jämnt under den, leverantören har nog en kravbeskrivning. Det brukar vara lite marginal på ovansidan och att man kan ställa in höjden på dörrarna.
Som jag minns det använde vi en "rätbräda", vet inte vad det heter, i aluminium, vi hade en mur som vi byggde fönstersida på, den var ojämn. På den la vi cement och jämnade till och sedan en limträbalk som typ fönsterbräda som skenan lades på. Tror fönsterna är ca 140 cm. Dörrarna ca 220 cm.
Det var lite nervöst att sätta dit dörrar o fönster. Hade en kompis som är snickare, vi byggde tillsammans.
Golvytan är jag osäker på, kakelspecialisterna verkar vilja använda flytspackel. Vi la klinkers själva, nybörjare.
tennet
