24 191 läst · 11 svar
24k läst
11 svar
Murat garage i leca?
Vilken bredd har du på blocken i ytterväggarna?
Räcker det att bara putsa väggarna på insidan?
Jag tänkte ha isolerat garage och lambdavärdet i ren leca är inge vidare.
Kan man isolera med "frigolit" utanpå och skruva 45x45 reglar på frigoliten och sedan stående panel?
Hur har du gjort?
/ Anders
Hur har du gjort?
/ Anders
Nu kanske jag inte förstår riktigt, men om du skall ha leca block, varför har du då tänkt ha cellplast och träpanel på utsidan?
Är det inte billigare att bygga "vanligt" trägarage?
Nu är jag inte någon bygguru, men om jag hade byggt i leca block så hade jag putsat utsidan och sen satt reglar med isolering och sen gipsskivor på insidan.
Tänkte eventuellt ha panel för å matcha huset. Jag har försökt å räkna på ett garage i leca kontra trägarage i byggsats och verkar som lecavarianten blir billigare.Så är det ju hyffsad brandklassning på lecakarmajoyst skrev:Nu kanske jag inte förstår riktigt, men om du skall ha leca block, varför har du då tänkt ha cellplast och träpanel på utsidan?
Har tänkt bygga själv. Lösvirkes kanske är billigast men det är uteslutet.
/ Anders
hejsan, håller på att bygga nu så allt är inte färdigt.
jag tog 59x25x19
visst det räcker
kanse inte den bästa men jag tror att det räcker
vet inte
kan det värkligen bli biligare med leca jämfört med trä, anledningen jag tog leca var att halva garaget hamnar under mark så jag hade endå fått mura halva så då tyckte jag att det är lika bra att mura allt
jag tog 59x25x19
visst det räcker
vet inte
Var i landet bor du? Hur stort garage bygger du?Grodan80 skrev:hejsan, håller på att bygga nu så allt är inte färdigt.
jag tog 59x25x19
visst det räcker
vet inte
Jag har som lekman försökt att jämföra leca (bygga själv) kontra garagebyggsats och leca verkar inte dyrare iallafall...Kan ju ha missat nått.
bor i uddevalla och garaget blev 8,40x 6.80 utemått, varför kan du inte tänka bygga i lösvirke när du kan tänka dig att bygga i leca??
skulle tro att det blir nog billigare med leca kontra garagebyggsats, men då får du nog göra allt själv.
Jag är lekman inom bygg men jag har en kompis som är murare;-)Grodan80 skrev:
Jag bor i norrbotten så jag lär få isolera om jag bygger i leca.
Men jag har tid att grubbla ännu, full vinter här
Lecamuren längst ned invändigt i garage - plåt/putsa?
Tilläggsisolera garage med lecavägg?
Rutten syll, Isolera garage, lecablockvägg
Isolering -
Isolering tillbyggt garage - Del av torpargrundens lecablock utgör vägg
Ytskikt på garage murat med Leca
