8 722 läst · 24 svar
9k läst
24 svar
Fågel som gått igenom luft-luft
Även Timell gjorde väl samma tankevurpa i programmet fuskbyggarna? (om jag inte minns fel) Där hade utedelen placerats i en krypgrund och det var ju fruktansvärt för då pumpades luften från krypgrunden rakt in i huset.A arowe17 skrev:
Jepp. Så är det.A arowe17 skrev:
Hade en lååång diskussion med en (f.d.) kollega som tyckte jag var dum i huvudet när jag påpekade att det visserligen känns friskare inne när vi sätter på AC, men att det inte blåser in någon luft utifrån. "Vad tror du går i slangen egentligen?" sade hon spydigt till mig.
Satte den på avfuktning och visade henne vätskebehållaren där kondensvattnet droppar ner (våra utedelar står på taket). Pekade sedan på de tjocka ventilationsrören som det susar ordentligt i och som har ungefär samma vindstyrka. Men nej, jag hade fel, hon är fortfarande övertygad om att det sugs in kall luft utifrån (från ett stekhett papptak....)
ser ju ut som att fågeln kunnat krypa in genom isoleringen. jag som har en golvmodell har öppet i underkant innedel. Ta loss kåpan och kolla om det finns någon smitväg där slangarna kommer in genom väggen.T Teakster skrev:
Skruv har gått av under gräsklipparen
Robotgräsklippare -
Hur fylls en spygattbrunn i källartrappa på bästa sätt?
Fönsterbänk har gått igenom väggen vid fästet
Fönster & Dörrar -
Åtgärd efter mindre läcka som gått igenom trägolv?
Golv -
Får man bygga frigga innan bygglov för huvudbyggnad gått igenom?
Bygglov
