1 817 läst · 2 svar
2 svar
Non-stop-fläkt, alternativ.
Jag håller på att flytta köket i min lägenhet och är mån om att uppfylla alla regler för att undvika problem framöver.
I placeringen finns en imkanal till vilken köksfläkten kommer kopplas. Det finns dock ingen separat frånluft enkelt tillgänglig. Vid kontakt med de som gjorde OVK senast föreslog de att jag installerar en köksfläkt med non-stop-funktion som alltid ger ett grundflöde så att jag klarar nästa OVK.
Hittar bara två leverantörer, Fjäråskupan och Franke.
Fjäråskupan kostar 10k+ vilket känns rätt saftigt.
Franke har två modeller, en som ser ut att vara från sjuttiotalet. Båda kostar runt 4000 men går att hitta nån tusenlapp billigare:
https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/spirit/300-0616-725_detail.html (ser inte ut att vara från sjuttiotalet men ser inte direkt modern ut.. ny modell)
https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/200-serien/110-0038-551_detail.html ser ut att vara något som sitter i en gammal sommarstuga.
Finns det verkligen inga andra alternativ? Den nya Franke-modellen är till råga på allt säljstoppad just nu.
Det är en egen helt egen imkanal. Det är förberett för att bygga kök här om man delar sin lägenhet i två, men tanken var då att placera köket lite annorlunda och ta frånluft från en toalett som då ligger intill.
Även i befintligt kök är det en köksfläkt med egen motor. Det är bara frånluften som har central fläkt.
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri -
Alternativ till att privatleasa elbil
Övrigt Off Topic
