225 149 läst · 634 svar
225k läst
634 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
Nu har jag några frågor!
1. Ska jag sätta översta 45:an längst upp mot takstol här? Sätter man först väggskivorna och sen glesar taket?
2. Hur ska jag göra med ångspärren här? Kan jag bara dra in den 1 meter på väggen och avsluta eller behöver den skarvas ihop med den som sitter i ytterväggen idag?
Där fönstret är ska det bli en dörr så det är möjligt att skarva ihop där.
3. Likadant här. Öppningen in till huset blir från regel till regel.
Mycket tacksam för idéer här!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Sätt 45an med avståndet som glesens tjocklek till takstolen och glesen sätter du 45+Osb.
Det första gjorde sig själv när jag började med att glesa, dock gällde det att tänka till med avståndet till vägg, då 45an och osb bör tas i beaktning.
Beror ju dock på ordningen du monterar skivorna, jag satt osb-> takgips->väggips.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Blir bra det!
Jag bytte ut plast och gles då det delvis var gamla delen av huset för oss, så var väldigt angelägen att sätta upp ny gles och plast fort
Körde med plastband(som man bandar kartong med) för att hålla den gamla isoleringen och plasten på plats.
Idag blev det lite väl lång dag utan paus men vi hann med det som behövdes så det är skönt.
Dragit klart all el i väggar, borrat fram matningar till centralen i källaren, demonterat el i väggar som ska rivas. Och även ersatt ett skymningsrelä med en plejd för utebelysningen.
Nästan 100 meter slang och en förpackning chokladbollar gick det åt!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Hörnprofil, LP50 är väl norgips produktnamnmaah skrev:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...profiler/hörnprofil-lp50-3000-50-50-005884076
Edit; länkarna var ju samma
Tack!richardtenggren skrev:
Då köper jag sådana och sätter i hörnen, både vägg och tak. Huset rör sig lite och spruckit på andra ställen så det skulle va skönt att slippa här.
Tanken är att köra utan taklist. Får se om det funkar.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Ingen orsakmaah skrev:
Så gjorde jag också, har kört utan taklist nu, får se om det håller. Satt pappremsa i skarven också
