Hej, en luft-luft som vi kör i varmt läge, 23 grader, det är vår ute, inga frostnätter längre, här i södra kalmar, var ute nyss och tyckte att utedelen såg väldigt vit ut, flänsarna bak och på sidan var täckta med is. Stängde av pumpen och skrapade bort det värsta, var ju lite som glass, vad är det för knas med maskineriet, eller var den inne i nån cykel så det var normalt, vi har ju ca 13+ute nu på förmiddagen
Det är avfrostningen som slutat fungera.
Första gången vi fick det felet var det något som hette "trevägsshunten" som gått söder, fabrikationsfel så de bytte hela utedelen kostnadsfritt.
Andra gången var det på vår nya, då var det slangen till kondensvattnet som satt fel och förhindrade normal funktion.
Kondensen bli ute när du kör den på värme och inne när du kör den på kyla. Men är det rätt monterat rinner allt kondensvatten alltid ut på utsidan ändå. Dock är med högsta sannolikhet inte det problemet för dig, om inte slangen/utloppet är igensatt.A ankan678 skrev:
Skrapa inte på lamellerna,dom är väldigt känsliga och klena använd varmluft eller varmvatten för att tina.A ankan678 skrev:Hej, en luft-luft som vi kör i varmt läge, 23 grader, det är vår ute, inga frostnätter längre, här i södra kalmar, var ute nyss och tyckte att utedelen såg väldigt vit ut, flänsarna bak och på sidan var täckta med is. Stängde av pumpen och skrapade bort det värsta, var ju lite som glass, vad är det för knas med maskineriet, eller var den inne i nån cykel så det var normalt, vi har ju ca 13+ute nu på förmiddagen[bild]
Defekt trevägsventil/spole eller en defekt givare.
Skrapa inte bort frosten!
Spola med varmtvatten så försvinner den snabbt!
Blåser det kall luft från innedelen om ni kör kyla?
Isåfall så är trevägsventilen ok, då är det mer troligt att det är en kass givare som ställer till det.
Badrum med Betongplatta täckt med isolering
Isolering -
Isolering av avluft FLVP
Ventilation -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Listtäckt tak / Tapptak ca 35° GDS
Tak & Vind -
LLVP dog. Kan jag söka energieffektiviseringsbidraget för att köpa en ny pump?
Värmepumpar
