2 178 läst · 9 svar
9 svar
Runda transformatorer för kopplingsdosa?
Jag tycker också attdet borde finnas det. Var nämligen inne på en lampbutik i vasastan och han sa att det absolut inte fanns några sådana...
Det blir ju lite problem med om hur man skall gömma transformatorerna och jag vill inte ha en lucka in i väggen där dem ligger utan vill placera dem i kopplingsdosor.
· 52 445 inlägg
Det var en osedvanligt okunnig butik. Sådana transformatorer ligger ju "och skräpar" på var och varannan byggmarknad. Både CO och jula har dem.
Sedan vet jag inte om CO och Jula hr varianter av lämplig kvalitet, men det är en annan sak.
Det kanske är just det faktum att det ska vara uttag för 4 stycken som gjorde att de sa så.
Jag vet att min elektriker satte upp spottar med tillhörande runda transformatorer, men jag har för mig att han sa att det var tre 'uttag' på dem. Så frågan är om du har två kopplingsdosor du kan använda, eller om du måste driva alla 4 lamporna från en transformator/dosa?
· 52 445 inlägg
Det skall inte vara några problem att skarva ihop de sladdarna i dosan. Troligen bör du då använda ubåt, för åtminstonde på CO trafen så kommer det ut färdiga trådar som jag tror är mångtrådiga.
Har monterat en 105VA in en kopplingsdosa för 4st 20W spottar.
Kan säga att det inte var så lätt.
Från början så var det en helt tom kopplingsdosa som jag dessutom fick ta bort fästringen på. Fasade av kanterna där hålen för rören är i dosan så att jag kunnde vinkla upp alla kablar direkt.
Lirka in trafon i dosan och sedan koppla utanpå den. Limmade fast doslocket på några punkter efter allt var klart. Det gick, men inte någon som jag skulle vilja göra om...
Hur grundar jag bäst för timrat utekök på berget?
Grund & Markarbeten -
Fortsatt stormigt runt Oscar Properties och dess grundare
Artikelkommentarer -
Kan man ha olika transformatorer i en slinga med 12v spottar
El -
Erfarenheter om att höja amorteringsgrundande värde i förtid och höja bostadslånet.
Parallelkoppla led transformatorer...?
El
