Hej! Köpte en klippo begagnat som behöver lite service. För att kunna beställa rätt reservdelar så behöver jag vet vad det är för modell. Finns det någon som kan tänkas veta vad det är för modell på denna klipparen?
hej!
Luftfilter
En helt ny komplett bakaxel
Bakaxelhållare
2 nya bakhjul
4 ny däck
Drivrem
Luftfilter
Bakaxelhållare
2 nya bakhjul
4 ny däck
Drivrem
däck är samma på alla.D Deärvaddetär skrev:
Koka dem i vatten så är det lättare att montera.
luftfilter är B&S.
drivrem är antingen 19" eller 21".
Din maskin har jag för mig heter compact.
Då den har uppsamlare.
Ska kolla om jag hittar skisser..
Tack för svar!
Vore grymt om du hittade några skisser.
din modell heter nog compact s.
Finns en cobra också..
Då är det mest troligt ett vanligt skumgummi filter. lägg i avfettning och skölj med hett vatten.. de håller maskinerna ut om de inte är råttgnagda.
Den klipparen på bilden ser inte riktigt ut som min. Min uppsamlare är i tyg samt att jag kan ställa höjden på handtaget. Det står även klippo i fram på klippbordet.
Nu är inte jag någon expert på klippo så det kanske är samma klippare bara att det är olika modeller.
olika årgång.. din är nyare..D Deärvaddetär skrev:
Okej!
När jag googlar på compact S och cobra så känns ju cobra mer lik. Hur kan man ta reda på exakt vilken modell det är? Typ skylten är ju tyvärr borta.
Har letat som en tok efter några siffror. Vart ungefär brukar de sitta? Är det stor skillnad på reservdelar till compacten och cobran?
