Hej! Är det någon som stött på samma problem som mig när ni monterat ugn och micro i högskåp? Hur har ni löst mellanrummet som blir mellan micron och luckan över? Samsung har tydligen ingen passbit som tidigare och säkert andra tillverkare har. Mvh Jonas Köksskåp med inbyggd mikrovågsugn och vanlig ugn under, gap mellan mikro och skåplucka över.
Mellanrum mellan inbyggd mikrovågsugn och luckan ovanför i ett köksskåp.
Vet ingen tillverkare som har så ingen skugga på samsung.
A
kan ju vara att koreanernas tumstockar inte är kalibrerade mot normalen i frankrike och då kan ju produkterna bli lite mindre så att de inte fyller ut hållen enligt europeisk standard
En mikro från Bsh hade blivit samma sak medans en från lux skulle skapa större hål så felet isf ligger snarare på kökstillverkaren.
Samma med BSH som sagt. Upp med båda och sätt en passbit under ugnen där den syns minst.
