4 421 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Tvättmaskin tömmer ej allt vatten
Stannar maskinen och larmar för tömningsproblem?
man kan ju säga som så att om maskinen centrifugerar så är det inte vatten kvar!L Låset skrev:Hej,
Vi har en Husqvarna 6000 Lavamat som ej tömmer allt vatten.
När den har tvättat klart så är det kvar ca 5 dl vatten. Om man "skakar" trumman så gör man hur det skvalpar, och tömmer man ut vid pumpfiltret så får man ut 5 dl.
Jag har kollat pumpfiltret, och det är rent. Maskinen är bara 4 månader gammal. Det känns mer som att det är något tjoller med tömningsslanngen, att den inte orkar pumpa iväg allt vatten. I slutet av programmet när den centrifugerar så känns det som att det ligger vatten i slangen som inte töms.
Bifogar bilder nedan.
[bild] [bild] [bild] [bild]
5dl kan det nog bli när vattnet runnit tillbaka från slangen
du kan öppna luckan bak men du når nog inte riktigt fram till pumpen så ta bort frontenL Låset skrev:
allt skruvande du gör förbrukar ev garanti!
Ja, maskinen centrifugerar. Dock så verkar det som att dom sista decilitrarna inte tar sig till avloppet, utan "skvalpar" omkring i slangen.electroluxaren skrev:
När jag har "manipulerat" slangen och ändrat dessa positionering så tömmer den bättre.
Så jag tror att det hela har att göra med att slangen är i fel position på något vis. Kanske att den är för lång också.
jag tror att det skall vara såL Låset skrev:Ja, maskinen centrifugerar. Dock så verkar det som att dom sista decilitrarna inte tar sig till avloppet, utan "skvalpar" omkring i slangen.
Tvättmaskin tömmer ej vatten. Electrolux ew1276f.
Vitvaror -
Elektrolux tvättmaskin tömmer ej (inte pumpen)
Vitvaror -
Samsung tvättmaskin tömmer ej vatten, felkod 5E
Tvättstuga -
Cylinda tvättmaskin tömmer ej vattnet, visar felkod "Pum
Vitvaror -
Cylinda tvättmaskin tömmer ej vattnet, visar felkod "Pump"
Vitvaror
