18 475 läst · 9 svar
18k läst
9 svar
Hur få bort golvlim ?
Hejsan har ett parkett golv som jag ska slipa, men på en del av golvet har det tidigare legat en plastmatta som jag tagit bort. Men när jag tagit bort mattan så ligger ett kager lim kvar på parketten. Är det någon som har tips påhur man kan få bort det ? Jag tycker inte det verkar gå att slippa bort det.
Du har alltså tänkt att ha kvar trägolvet?
Jag hade samma problem, slipade och slipade och slipade!!!
Det går att få bort det men det är oerhört mödosamt.
För egen del slutade det med att jag plockade bort golvet och lade in nytt.
Du kan prova med att värma limmet med en värmepistol och skrapa bort det med en spackelspade.
Finns lite olika sätt
1 Slipa
2 Limlösare
3 Skrapa med stripper (mattborttagare) räkna med en hård slipning efter detta
4 Lackfräs
Utan att ha sett ditt golv skulle jag tro att 3+1 är det bästa, 25mm ek tål lite mer än vanlig 14mm och är dessutom väl värd att bevara
1 Slipa
2 Limlösare
4 Lackfräs
