Jag håller på och ska bygga nytt kök och kom precis på att jag helt glömt en sån viktig funktion- hur man slänger hushållssoporna!
Det har varit något som inte funkar smidigt i mitt nuvarande kök och som jag önskat fungerat bättre.
Nu har jag bara en vanlig lucka med en hink i botten.
Jag vill slippa använda händerna så lite som möjligt, dvs helst kunna ha det jag ska slänga i händerna, kunna trycka upp en lucka/ låda med knäet, och bara slänga. Dvs slippa använda händerna för att dra ut nån sopbehållare eller lyfta nåt lock.
Jag ska köpa ikea kök och kollade idag deras alternativ. De har alternativet med låda under diskhon, och olika hinkar längst ner i lådan.
De har nånting man kan köpa till för att trycka upp lådan med foten, men sen måste man lyfta upp ett lock.
Jag har för mig att jag tidigare sett någon lösning med en behållare fäst på en skena som åker ut automatiskt när man öppnar dörren, och att locket samtidigt åker av (Dvs att locket bara är på när luckan är stängd).
Eller med en behållare som är fäst på själva luckan, med lock som åker av när man öppnar.
Har letat runt på nätet men hittar inga smarta lösningar!
Eller hittade en hel del lösningar där sopbehållaren sitter på skenor i golvet. Sån finns också på ikea. Men det står inte om den på nåt sätt går att fästa i luckan så att den åker ut a automatiskt när luckan öppnas.
Det här är ett moment som påverkar funktionen i köket så mycket så vill hitta nån smidig lösning.
Hur har ni?
Har ni sett nån lösning som verkar smart?
Är mycket tacksam för tips!
jag har låda under diskhon som jag kan trycka på med knät för att öppna, och sen har jag helt enkelt inga lock på mina soptunnor. luktar inte nämnvärt, och skulle det börja lukta så är det ett tecken på att det är dags att gå ut med dem.
BirgitS och 1 till
Ok! Är det push open på lådan, eller nån annan montering? Var har du köpt?
såhär ser det ut hos mig. som synes behöver man trycka in lådan när man stänger, annars fjädrar den tillbaka. det slipper man antagligen om man har en som körs på el.
[video]
Men tackar! Ja det där verkar ju jättebra!
Skulle bara vilja ha en anordning där ett lock går igen automatiskt när man stänger också.
Och att avfallsbehållaren sitter högre upp.
Men det där verkar ju tom smidigare än Ikeas elektriska...
varför vill du ha lock?
Ja, det kan man fråga sig.. känns som det hör till bara tror jag
BirgitS
Kompostpåsar bör inte ha lock för de luktar minst om innehållet kan torka och därför bör påsen stå luftigt.
