269 757 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Taket i hallen är nu färdigt och borrat för både den ena och den andra sortens belysning.
Bara vardagsrummet som inte fått något tak ännu men det kommer när köket är flyttat och på plats!
Uppdatering ifrån kartongernas paradis..
Överskåp och delar för att bygga ihop täcksidan till diskmaskinen saknas ännu så jag har svårt att få diskbänken på plats, hörnet var inte heller 90 grader utan snarare lite mera, typ 90+, så en springa på varje sida av hörnbänkskivan är ett faktum.
Ytterväggen lutar också något så ett mindre nivåfel har uppstått där bänkskivan längst till vänster på 30cm byrån kommer att luta lite bakåt.
Lådor och lådbelysningar monteras eftersom men jag har tyvärr inte heller några envägsuttag att fälla in i skåpen så inte heller lamporna kommer riktigt att lysa ännu.
Diskmaskinen visade sig vara bucklig när jag fått den ur frigoliten men efter 30 minuter i kö till Ikeas reklamationsavdelningen gav jag upp och tog lös den och spöade den rak istället.
Har du prövat att mejla dem?mr.Ola skrev:[bild]
Jag har reklamerat 2 luckor för några veckor sedan och då ringer de upp när de läst reklamationen och sen skickade de nytt. Ingen väntetid alls
Jag har talat med dom vid leveransen för nån vecka sedan och påtalat vad som fattades och var skadat då, det är levererat och ersatt med nytt och helt redan! Men nu orkade jag bara inte vänta i telefonkö mer, jag upptäckte bucklan först idag.. Var bara en plåt som var rätt lätt att knacka till så det får vara.. Är värre med det som är restnoterat sen tidigare, microskåpet bland annat. Det är svårt att avsluta när man inte har rätt grejer!Ramnemark skrev:
Allvetare
· 3 061 inlägg
Småäter då är kylskåpet bäst
Efter en helg med covid säkert 4 årskalas så har inte så mycket hänt i huset, köksön har dock börjat ta form och måttas in. Jag hade faktiskt äkta ångest med en klump i magen när klossarna i golvet skulle fästas. Trots att jag tänkt på det innan så har vi missat att märka ut var golvvärmen ligger så det blev ett visst måttande från elröret i golvet och jämförande med foton från bygget innan jag vågade dra ner skruvarna.
Ni som har köksö i dagsläget, hur tycker och tänker ni med avstånd mellan ö och väggfast bänkskiva?
Jag har varken vatten, avlopp eller spis på min köksö utan det är monterade mot sovrumsväggen så ön är bara arbetsyta plus barstolar. Fri golvyta mellan skåpstommarna på ön och den fasta diskbänken tänker jag hålla 1,2 meter för att få utrymme för två vuxna att kunna stå rygg mot rygg i utrymmet.
Avståndet från öns kortsida mot den nedfällda sittbänken under fönstret är 135 centimeter då detta gör att hörnet på köksön linjerar med spisen så ön kommer i samma läge som både skåp, diskbänk och diskmaskin. Ön består av tre 60 skåpmed lådor och en 90 bänkskiva med överhäng mot vardagsrum.
Jag hör gärna åsikter om dessa avstånd.
