Jag har 12 stycken dimmers monterade i taket varav hälften har slocknat. Misstänker att dom ligger kopplade 6 per trafo och att en trafo gett upp.
Det verkar tyvärr som att trafona ligger i taket, jag har letat igenom alla andra rimliga platser.
Lamporna är av denna modell där armaturen trycker sig på plats mot taket
Teknisk ritning av en inbyggd takarmatur med dimensioner och kopplad drivdon. Takmonterad dimmerarmatur som hänger löst från ett hål i taket, klämmor synliga.
Är det någon som har tips på hur jag får ut armaturen så jag kan leta efter trafon?
När jag försöker dra ut armaturen så skär klämmorna in i gipsskivan i taket och det känns som den kommer skära spår i taket om jag fortsätter.
Mvh,
CJ
Ja det är en bra idé! Tyvärr är delen runt lampan ett aluminiumchassi som det inte går att komma utifrån. Teknisk ritning av lampan med aluminiumchassi markerat, och dess anslutningar.
Så då måste jag in under taket mellan armaturen och taket vilket kräver att jag drar ut armaturen.
J
Ett dosborr på lämplig plats löser det. Sedan på med ett täcklock bara.:cool:
