Jag började lägga trägolv från kährs idag och jag fattar verkligen nada.
Rummet är 3.4 bred och 3.81 lång, golvet läggs på längden.
Plankorna är 2.26m långa och 18.8cm breda. Det får plats ganska exakt 18 brädor men de är så långa att det inte går bara att lägga de en och en. Försöker jag lägga en hel och skära in en bit så får man den här hemskheten: Skiss av ett rum med planerad läggning av långa trägolvplankor och mätangivelser.
Hur gör jag bäst för att planera in ett snyggt mönster?
Oftast lägger man de löpande, så det som blir kvar på första längan börjar man nästa med så att säga.
Tror du vill undvika att ha något mönster så att säga, mönster innebär ju att du har skarven på samma ställe vilket kan resultera i problem.
13th Marine och 1 till
A
Om du lägger en rad får du ju över en bit på ca71cm,den börjar du med på nästa rad osv,hamnar kortskarvarna för nära varandra någon gång får man variera längderna.
Fadai
Planera inte in ett mönster alls, det ska va random annars ser det ut som skit.
Tack för svar! Jag har redan lagt de två första plankorna, började men en kortare för att slippa skarv direkt vid tröskeln men resten lägger jag löpande, det blev snyggt och någorlunda symmetriskt.
Ritning av ett golv med symmetriskt lagda plankor, utan skarv vid tröskeln.
