12 161 läst · 7 svar
12k läst
7 svar
Bygga en låda med spottar!
Jag har tänkt mig att bygga en låda längst med hela väggen (uppe vid taket) i vardagsrummet, Lådan kommer att löpa runt hela rummet!
Jag har tänkt mig att lådan ska vara 10cm höjd och 30cm bred!
Någon som har tips på hur jag ska bygga denna låda och med vad för material? Det blir självklart gips utvändigt, men ska man använda sig av plåt reglar eller trä reglar? finns det bra mått på reglar dvs finns det plåtraglar som är 10cm höga?
Detta ska jag bygga för att sedan fälla in spottar i lådan samt dra en del el/data och högtalarkablar till andra rum. Har även tänkt mig att fälla in en projektorduk i lådan
Någon som har gjort något liknande som kan ge lite tips??
Mvh//Johan
Mvh//Johan
du behöver bara använda 3 st 50x50 plåtvinkel , 1 används itaket , 1används på väggen och den 3:de används för att binda ihop dom olika gips bitarna
alltså det kommer att se ut som ett L
Det finns 12v spottar som inte kräver mer än 50-60mm uppåt, så dina 100mm gör att du har en hel del att välja mellan. Har själv byggt liknande lådor i trä, som sedan målats i takfärg.
Varför vill du klä in i gips?
Gör dom i MDF som du pluggar eller kexar ihop och måla sedan.
Om du skall sätta spottarna vid brännbar vägg, tänk på att de ofta skall ha en hel del fritt i sida!
Spottarna oroar jag mig inte för, (Kan beställa bra saker genom företaget)(Elektriker). Det är blandat betong och trä väggar med betong tak!
Plåt reglarna som jag bygger i ett L verkar vara en bra lösning!
Är plåt reglar betydligt dyrare än träreglar??
Mvh/Johan
Mvh/Johan
en 50x50 på 3m kostar ca 60:- har jag för mig
Bygga in ventrör i låda, isolering eller ej?
Isolering -
Bygga stödmur/blomlåda för thujor på berg?
Grund & Markarbeten -
Bygga staket för att rama in sopbinge o brevlåda
Trädgård allmänt -
Bygga verkstad i ladan
Bygga låda för spottar. Eller låda? Avlång låda som följer väggen!
El
