3 094 läst · 5 svar
5 svar
Borde man inte monterat elanslutningen till avloppspumpen ovan jord?
Idag fick vi jordfel och det visade sig att det var avloppspumpen till trekammarbrunnen som löste ut. Öppnade brunnslocket (i marknivå), och såg att elkontakten till pumpen dragits sönder och tagit fukt (se bild). Borde inte kontakten vara satt ovan mark, tex på en stolpe utanför brunnen (IP67 klassad)? Jag tycker nuvarande installation ser felaktigt utförd.
Kan inte svara på vad man borde ha gjort men i min pumpbrunn så har jag pumpen ansluten via en kopplingsdosa. Dosan har sett sina bättre dagar men det har ändå alltid (=2 ggr) varit själva pumpen som har havererat med utlöst jordfelsbrytare som följd. När jag köpt ny pump så har jag klippt stickproppen och monterat in i kopplingsdosan. Kolla alltså gärna så att pumpen inte havererat även om det ser lite wonky ut med din elanslutning.
En avloppsbrunn är ingen gynnsam miljö för el eller metall. Jag hade klippt anslutningsskabeln och gjort en fast installation av det hela i en ip67 klassad dosa, skarva sedan kablarna med gel-fyllda skarvar. Nu kommer jag inte ihåg vad den korrekta benämningen är men på jobbet kallar vi dem fiskögon
Annars är alternativet en ip-klassad låda på en liten stolpe vid brunnen, men det är många som vill att sådana installationer inte ska synas.
Borde inte jordfelsbrytare vara 2 mätare för att skydda mot att PEN går av?
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
PRK - den borde vara i botten men min mätning säger inte det...
CTC panna ger inte värme som den borde
Värme allmänt -
Borde man inte kunna värma golven genom att helt enkelt lägga pexrör?
Värme allmänt
