5 916 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Varm- och kallvattensanslutning tvättmaskin
Jag har sett att det finns tvättmaskiner som har både varm och kallvattensanslutning. Det slog mig att vi som nu bygger hus, med frånluftsvärmepump (NIBE) och rimligen billigare varmvatten den vägen än om maskinen ska värma det själv, borde tjäna på en sådan lösning.
När jag frågar kring det på Elgiganten och liknande verkar de flesta helt nya för idén - det verkar helt enkelt ovanligt, även för diskmaskiner. Vad tänker ni - har någon erfarenhet? För och nackdelar? Tack på förhand!
https://www.byggahus.se/forum/threads/tvaettmasin-o-diskmaskin-pa-varmvatten.101941/
Kort svar: anslut kallvatten!
Tack för snabbt svar! Kikar i tråden och det verkar som många pratar om att enbart koppla på varmvatten - det jag funderade på var de maskiner som har anslutning för båda två - så den sköljer i kallt och tvättar i varmt (som jag förutsätter komplementvärmes till rätt temperatur).Stibbadrill skrev:
Jag har en sån. Electrolux solar har jag för mig den heter. Den har anslutning för både varm och kallvatten, så den blandar själv till rätt temperatur. Ska man köra varmare än 55 grader så hjälper elpatronen till.Rollon skrev:
Vi har en Asko sedan 2014, fungerat bra. Billigt på sommarhalvåret då fjärrvärmen kostat ca 10öre. Nu har elektroniken klappat samman och det ska kosta 8300 att laga så nu letar jag efter en ny med 2 vattenintagRollon skrev:Jag har sett att det finns tvättmaskiner som har både varm och kallvattensanslutning. Det slog mig att vi som nu bygger hus, med frånluftsvärmepump (NIBE) och rimligen billigare varmvatten den vägen än om maskinen ska värma det själv, borde tjäna på en sådan lösning.
Offerten är:
Byte av elektronik och motorstyrning.
Totalkostnad inkl. moms 8317 kr. Varav arbete 3000 kr och delar 4517 kr.
Minus avdrag för ev. rut 1500 kr,
Ska kolla lite om delar finns enkelt och göra jobbet själv. Förhoppningsvis kanske man kan se någon bänd komponent så att man inte behöver byta båda korten. Att lägga ut 8317 är inte aktuellt.
undras vad som hänt, att offerera båda elektronikerna gör man bara när man inte vet vad felet är eller man inte vill reparera (samma sak).L Leitol skrev:Offerten är:
Jag är nyfiken på felsymptomen på din maskin
Den signalerar motorfel. Jag mätte motorn 4,1 ohm på drivlindningarna och 180 på rotationssensorn. Killen kom, tittade och mätte spänning på ett par stift och lämnade med ett löfte om att lämna en offer, Har hittat en felsökningasfunktion, ska kolla om den är begriplig och kan ge bättre ledning till var felet är.electroluxaren skrev:
ser normalt ut, så motorstyrningskortet till 99%L Leitol skrev:Den signalerar motorfel. Jag mätte motorn 4,1 ohm på drivlindningarna och 180 på rotationssensorn. Killen kom, tittade och mätte spänning på ett par stift och lämnade med ett löfte om att lämna en offer, Har hittat en felsökningasfunktion, ska kolla om den är begriplig och kan ge bättre ledning till var felet är.
