4 302 183 läst · 31 908 svar
4302k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Ja vad ÄR det för något? Jag måste gå tillbaka och kolla vad jag hade för benämning på denna tingest.......a.o.f skrev:
Så nu är jag tillbaka. Det heter: krgrfmpgh. Och egentligen har jag nog inget bättre namn än så. Men å andra sidan så kanske man skulle sätta in vokaler också så att det blir lite lättare att uttala, men det får bli en annan gång.
Egentligen så är det inget annat än ett uttryck för att dölja ett hål, från det att jag lade in golvet. (Tänk vad man kan hitta på när hjärnan löper amok)
Tycker den är väldigt snygg men jag kunde inte sitta här och önska mig en sådan utan att veta vad det är för något. Den gav mig i alla fall iden att jag skulle kunna klä in spiselkransen i koppar.Noramasen skrev:
Började egentligen igår med att försöka få igång mitt nya nätverkssystem. Allt krånglade, sonen, frugan och jag var sura, fast på olika saker. Till slut gav jag upp och plockade ihop allting.
Eftersom lilleman hade fått för sig att sova på natten är överskattat så fick jag en liten stund över nu på morgonen medan fru och son tog sig var sin lur på olika ställen. Tänkte egentligen bara skruva upp gatewayen och swtichen men sen kunde jag inte låta bli att pilla och poff så var jag inne och kunde få igång allt.
Så nu återstår att skruva upp accespunkten i hallen utanför och koppla upp alla saker på det nya nätverket.
![Rörigt arbetsutrymme med laptop, nätverksutrustning och städprodukter på hyllor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/457/457121-25de23dc0d30e3bdafe0dcd4fc11bd7a.jpg)
![Nätverksutrustning och bärbar dator på arbetsbord med oorganiserade kablar och husgeråd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/457/457122-6546a4bc04799b98736db7523ed02883.jpg)
Tackar för omdömeta.o.f skrev:
Och egentligen är det bara en detalj för att dölja en sockel av tegel som stack lite för högt upp när jag lade golvet. Och därav murningen under kopparen för att inte få brännbart i direkt anslutning mot skorstensstocken. och när man ändå håller på med något så låter jag gärna göra något i gammal koppar. (Även om jag är fullständigt överallergisk mot plåt inomhus.) Och är det så att som jag kunde önska att katterna får en varm häll att ligga på då stocken värms upp så skulle jag bli väldigt nöjd. Och att man dessutom bidrar till andras inspiration så är det också mycket stimulerande.
Satt upp min nya väderstation som skall hålla koll på luftfuktighet och temp på källare, vind och de två boendeplanen.
Skönt att inte behöva klättra upp på vinden hela tiden för att hålla koll på luftfuktigheten.
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 895 inlägg
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
Jag flytade också lite idag, brunnen ska flyttas senare, då vi bara ordnar detta inför bergvärmepumpen ska installeras.
Men det gick rätt smidigt, ska lägga en säck till innan jag lägger klinkers under pumpen tror jag.
(Det ska putsas, målas loch rensas bort lite gamla kablar och rör.)
HejJA”Snabbe” skrev:
vad är det för ljusslinga du har hittat? Och var köpte du?
/d
