En av tre Rumsgivartermostaten för vår vattenburna golvvärme har gått sönder och går inte att få tag på längre (Wirsbo CoSy Radio artnr 80440). Någon som har en idé kring vad göra? Byta hela systemet eller bara köpa någon viss del. Enligt tillverkaren Uppnor finns inga termostater längre. Systemet installerades 2005 när huset var nytt.
På ovanvåning har vi vanliga väggradiatorer med bara vridtermostater på elementen. Pannan är en IVT frånluftsvärmepump med utomhusgivare.
Såg reklam från ett företag Tado som man kunde installera själv. Kan det vara något?
Trist när produkter fasas ut efter så här kort tid. Kunde inte Uponor komma upp med någon lösning?
De borde ha någon ersättningslösning för produktserien kan man tycka.
Eftersom det är ett trådlöst system så brukar det inte gå att hitta produkter från andra leverantörer som kan prata med kontrollenheten.
Har du kollat termostaten för ev. lödfel/glapp etc?
Nu har jag fått igång termostaterna genom att radera dem från styrenheten och registrera dem igen. Verkar inte som termostaten var sönder, men ett av batterierna gav för lite spänning för att fungera. Jag har nu beställt ett nytt batteri och kör temporärt en av termostaterna även för WC/badrumsslingan. Därmed slipper jag larm från att styrenheten inte har kontakt med termostaten.
Manual för Wirsbo systemet inklusive termostater: https://www.uponor.se/-/media/count...bld_ufh_xxxx_022003_cosyradioinstallation.pdf
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Jag har sju stycken sådana termostater inkl. nya batterierPocketbeach skrev:En av tre Rumsgivartermostaten för vår vattenburna golvvärme har gått sönder och går inte att få tag på längre (Wirsbo CoSy Radio artnr 80440). Någon som har en idé kring vad göra? Byta hela systemet eller bara köpa någon viss del. Enligt tillverkaren Uppnor finns inga termostater längre. Systemet installerades 2005 när huset var nytt.
Hej! Vi fick precis samma problem och det funkar inte med att bytta batteri. Köpte du en från fredriksson.leif?
