5 124 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Badrum under trappan
Är det någon som har erfarenhet av att bygga ett badrum under trappan?
Vi ska renovera en liten undantagsstuga där det idag inte finns något badrum. Den enda tänkbara platsen i stugan är en placering under trappan till övervåningen. Trappan kommer att byggas om i samband med renoveringen. Det som ska få plats är toalett, handfat, dusch och ev varmvattenberedare.
Givetvis är utrymmet begränsat till 1,8x3,7m.
Tacksam för råd & ideér!
1,8 x 3,7 meter? = Gott om plats! Nu vet jag ju inte var fönster, dörr och trappan sitter i rummet, men pula in varmvattenberedare/tvättmaskin/skåp under trappan. Även WC går att ha under trappan, bara man ser till att det är ståhöjd omdelbart framför toan. Dörren räcker med att vara 60 cm, om allting annat i huset också är smått. Gör bara inte dörren smalare än att ni kan bära in och ut de vitvaror som skall förvaras i badrummet.
Den L-formade trappan kommer att börja på den vägg som är 1,8m (framsidan). Den väggen har även ett fönster 1,1m ut från gavelväggen.
Funderar på om det funkar att bygga in trappan så att badrumsväggen kommer att gå ut en bit över fönstret men att de första trappstegen kommer mellan fönstret och badrumsväggen. Annars kan ju badrummets kortsida bara bli lika stor som bredden på trappan.
Läste att min.höjden bakom toastolen ska vara 1,1m så det går ju bort en del av de 3,7m vi har.
Vår minitoa får måtten 1,15x1meter. Allt som behövs för en toastol, minihandfat, en Bilsporttidning och Mathias själv.ama skrev:
