Hej på er,
Total nybörjare när det kommer till allt som har med fix och trix att göra så ursäktar mig i förhand för alla potentiellt dumma frågor
Bor i en rätt liten lägenhet (32kvm) som endast har ett element. Nu när graderna sakta sjunker känner jag att det inte riktigt räcker till och har gått och känt på elementet. Elementet är stundtals ljummet på sin höjd, eller så är en plats på ena sidan varmt men resten kallt. Rören som går till elementet är skållheta men där rören går in (vid snurrmackapären) stannar värmen.
Är detta något jag kan försöka justera själv?
Tack!
/AP
Tack!
/AP
Finns det ingen fastighetsskötare för huset som du kan be om hjälp?
Du behöver troligtvis motionera ventilen. Det gör du genom att plocka av termostaten och sedan trycka på "piggen" upprepade gånger tills den fjädrar tillbaka, om den är stum.
Passa även på att lufta elementet för att utesluta det också.
Det finns det, men är outsource:at så vet inte hur lång tid det kan ta tills att någon faktiskt kommer och kikar på det...
Stockholms innerstad smh
Tror just mitt element behöver en polygrip eller liknande för att få av termostaten - det borde inte vara någon fara?
Som folk beskriver det ska det bara vara skruva av, men min har en metallgänga som sitter som in i berget.
Vh,
/A
Vh,
/A
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tar du av piggen som du ska motionera så var försiktig. Det sprutar vatten om du får av den, men bara och trycka in den igen, Men ha en hink och handduk bredvid. Men som sagt börja med att trycka in den o sen dra ut den försiktigt några gånger. har hjälpt mig ett flertal gånger. Dock har
Hej på er,
Har nu luftat elementet, som påvisat i mitt första inlägg är jag total rookie men följde en YouTube-guide för att hanka mig fram haha. Gjorde ingen skillnad vad jag kan märka, men beteendet kändes lite konstigt då elementet både pyste och tappade ut vatten - det kanske är så det beter sig när det inte behöver luftas?
Här är bilden på termostaten, antar att det är skiftnyckel som behövs här. Ska testa och motionera piggen (om jag hittar den..) och vara försiktig så att den inte kommer ut.
Bästa svaret
Tror det är det som är ditt bekymmer.
Lossa räfflade muttern framför känsel kroppen och kolla om radiatorn blir varm.
Du har värmestammen i närheten av termostaten ochså, så det blir förmodligen fort varmt i området så termostaten börjar stänga.
Grymma svar här, uppskattar allas input!
Har ingen termometer, men skulle uppskatta att det är ca 17-18 grader här hemma. Vilket för mig känns rätt obekvämt.
Förväntar mig ingen bastu här hemma (haha) men strax över 20 hade jag varit nöjd med. Ska ta mig till en butik påväg hem från jobbet då skiftnyckeln jag har är för liten för elementet.
Uppdaterar med resultat
Människor är rätt dåliga på att uppskatta temperatur så exakt, så köp en termometer också när du ändå är i en affär.P paradisi skrev:Grymma svar här, uppskattar allas input!
Har du 20 grader med termometern liggandes på ett bord mitt i rummet så är det inte mycket att göra.
Termometer och rätt verktyg införskaffat. Innertemperatur på 18,1 grader mitt i rummet...
Har nu skruvat av termostaten, men piggen sitter som berget. Däremot så bombar elementet värme nu, så det känns ju betryggande. Har provat att banka lite lätt på piggen för att få den att flexa in- och ut men inget resultat. Är det något jag missar här?
