Jag ska göra hål för elkos 1.5 dosor.
Jag gjorde ett 73mm hål, ska man gröpa ur resterande så hela dosan kommer in i hålet?
Eller ska jag sätta dosan djupare in i väggen?
Skickar med bild för att lättare förstå.
Aldrig kört med såna här dosor förut.
Googlat lite och hittar inget och alla butiker har stängt helg...
Antar du ska på med en skiva till utanpå.mrmatroy skrev:
Är det många dosor du satt kanske det kan vara värt att skaffa en magnetiskt system typ holen in 1.
Det blir inte snyggt med för stora hål. Det kan kanske finnas någon billigare kopia men just 1,5 vet jag inte om jag sett. https://www.elbutik.se/dokument/produkter_se.pdf
Här är borrmallen för deras 1.5dosa
https://www.elko.se/verktyg/borrmall-for-1-och-dubbeldosa-article1565-545.html
Dosan ska inte djupare in i väggen, hellre i nivå eller någon mm innanför den sista väggskivan.
Tack för svar.
Går det att sätta dosan horisontellt och vägguttaget vertikalt?
**EDIT**
Följdfråga... Är det socialt accepterat att ha ett vägguttag liggandes eller kommer den kunniga se ner på det liggande uttaget?
Detta uttag gäller för Kaffebryggare i kök.
**EDIT**
Kan man sätta en fläkt som drar ut luften ur duschhörnan här?
Badrum -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Hur har ni löst det med kaminen till badtunnan:/
Pool
