Ett matbord ska byggas. Det kommer egentligen inte vara särskiljt mycket trä snickerier. Utan mer metallslöjd i detta projekt. Anledningen till byggandet är helt enkelt att vi inte hittar ett bord som ser ut som vi önskar till rätt prisklass. Bordet kommer stå i det blivande uterummet som planeras som vinterbonat. Golvvärme, kamin, mm.
Bordsskivan ska bestå av två halvor med en längsgående skarv på mitten. Akacia limfog skivor, T=26mm. Underredet kommer svetsas ihop av vinkeljärn och T-profil. Benen blir runda rör, fastsvetsade i underredet som konar från Ø45mm ner till Ø30mm mot golvet till. Även lätt vinklade. Material till underredet är beställt. Skivorna står hemma i källaren och väntar. Bordet kommer få måtten L=220cm. Bredd på mitten ca 85cm, som smalnar av till ca 75cm i ändarna. Skivorna har måtten 220x63,5cm.
En inspirationsbild på formen som önskas. Sedan en snabb CAD skiss som ger en blick av ben och underrede.
Första frågan är vad man bör tänka på vid infästning av skivan mot underredet? Försänkta hål i stålet och vanliga träskruv är ju enkelt. Men det känns rent spontant som att det bör finnas lite rörelsemån för att ta upp säsongsförändringar.
Fortsättning följer när det börjar hända lite mer i projektet.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Startar med runda rör. Sedan är tanken att skära ut en slits/tårtbit och med lagom mycket handkraft, gummiklubba och slangklämmor forma ihop det för att slutligen svetsa igen slitsen.
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Trät rör på sig annorlunda mot vad metallen gör, så du måste ta det i åtanke när du fäster skivan. Lättast är väl att göra hålen i metallen ovala, så att du tillåter virket att rör på sig. Virket rör sväller/krymper tvärs fiberriktningen. Om fibrerna ligger åt samma håll som bordet,måste du tillåta att bordsskivan rör sig på bredden.
Fibrerna i skivorna följer bordets längdriktning. Med andra ord ska hålen i metallen vara ovala på breddriktningen av bordet. Då känns inte försänkta skruv heller som ett bra alternativ. Bör även hålen i mittenskenan vara ovala? Eller räcker det med hålen i yttre delarna? Så att skivorna skruvas fast på insidan och kan röra sig på utsidan. Vill ju inte att skivan upplevs ligga lös.
Jag skulle använt maskingängad skruv med platt skalle. T.ex. dessa https://www.hornbach.se/shop/Mobels.../artikel-detaljer.html?varCat=S16934#v7750463
Avlånga hål i bordets breddriktning. Vill du kan du ha de i mitten i runda hål.
Skivan kommer inte upplevas som lös. Du kan dra åt skruvarna ordentligt, de krafter som vill flytta skruvarna kommer göra det ändå.
Jag hade gängat direkt i trät. Borra med samma dimension som om du skulle gängat metall. Det kommer sitta som berget.
Bords byggandet har kommit igång på mer än ritningsstadiet.
Bordsskivan är grovsågad. Ligger med undersidan uppåt på bilden. Finjustering samt fasning av kanter kvar. Lånade matsalsbordet för att få önskad form.
Även svetsning av underredet är påbörjad. Centrum delen fick bli en kombination av L profil 30x30x3 och 25x3 plattjärn för att bilda ett T. Svetsa klart den delen. Sen startar arbetet med koniska rör.
Idag blev första benet färdigt. Måttade ut tårtbiten som skulle kapas ur med tejp. 44mm i änden fick kapas bort för att få rätt diameter mot fotens bricka på 30mm. Totalt 50cm lång på ett ben som är 68cm långt.
Vinkelslipen gick smidigt. Sen klämdes röret ihop med hjälp av slangklämmor. Den biten gick lättare än väntat.
Sedan punktsvetsa ihop. Dubbelkolla längden på benet innan vinkel kapades i övre ändan. Efter det var det bara att helsvetsa slitsen och ändbrickan.
Bara 3st kvar nu.
Bara 3st kvar nu.
Tre ben till tillverkade idag och sedan fastsvetsade i underredet. Så nu var det dags att testa på plats med skivorna.
Nu återstår det att fasa kanterna på skivorna. Lacka stålet och skruva fast skivorna.
Projekt avslut. Bordet blev precis som jag hade hoppats på. Underredet målades med svart hammar lack i sidenmatt. Bordsskivan behandlas med Osmo hårdvaxolja. Skivan har skruvats fast med vanliga m6 skruv. Förborrade med 4.5mm borr o skivan. Hålen i underredet borrades 6mm in mot centrum och 8.5mm i ytterkant för att ge rörelsemån. Enligt förslag tidigare.
Någon vända till med olja på skivan kommer det bli.
