1 564 läst · 4 svar
4 svar
Ventilation kök i radhus
Har ett radhus från 80-talet och ska byta ut köksfläkten pga renovering. Den befintliga köksfläkten har 3 lägen, och det ser ut som att den har en egen motor, men den är även kopplad till en motor vars sladdar sitter i samma uttag liksom. Vet inte om det är fläkten till taket? Jag har nu kopplat ut allt och det är ett svagt drag i köksventilationen trots att sladdarna är urkopplade. Är det bara en förstärkningsfläkt till köket, och takfläkten som fortfarande är igång?
/Daniel
/Daniel
Troligen är det system "Alliance-fläkten" med en fläkt i spiskåpan och en annan fläkt på taket som tillsammans ventilerar huset och styrs från spiskåpans knappar. Nya köksfläkten måste vara av samma typ. Visst litet självdrag finns säkert nu när varm luft stiger uppåt.
Ventilation är komplext och det har funnits många olika lösningar och system under åren. Bäst är att handla av en specialistbutik på nätet. Alliance och takfläkt var vanligt t.ex. 1980. På spiskåpan kunde man reglera takfläkten för hela huset normalt eller forcerat läge samt även fläkten i spiskåpan läge 1 till 3. Sedan kom det flera olika modeller för värmeåtervinning som bl.a. kunde placeras bakom kryddhyllan ovanför spisen. Viktigt att ta reda på vad man har för system.
Hur förbättra ventilationen i radhus med självdrag
Ventilation -
Finns en köksfläkt utan kåpa för ventilationsrör 12 cm diameter?
Ventilation -
Totalrenovering av kök i radhus
Socialt & Projekt -
Flytta kök men behålla anslutningar för VA och ventilation?
Ventilation -
Hur ska jag koppla ventilationen (badrum/kök)?
Ventilation
