Jag håller på att bli galen, så hoppas på tips. Jag målar om fönstren så jag har satt vanlig maskeringstejp på fönsterrutan. Jag målar trät/kittet tre gånger och sen drar bort tejpen.
Men tejpen går bara sönder och både tejprester och lim är kvar på rutan. Då går jag på med en skursvamp och t-röd. Får trycka och skura som en galning för att det ska försvinna. Men kommer jag för nära färgen så löses/skrapas ju den bort. Det tar längre tid att få bort tejp än att måla!
Har många fönster kvar så måste komma på något bättre. Idéer? Finns bättre tejp?
  • Nyomålat vitt fönsterkarm med maskeringstejp på rutan där tejpen delvis är bortdragen och lämnar rester.
A
pacman42 och 3 till
Cellulosaförtunning eller acetonlöser upp det. 7 resor bättre än T-röd, om det ens hjälper mot detta klister.
Blå maskringstejp löser dina problem
pacman42 och 2 till
A Acido skrev:
Går det inte skrapa bort med rakblad?
Finns blå maskeringstejp som är mer UV beständig.
edit: [länk]
Jag ska köra på tipsen med blå tejp, köper imorgon, tack!!
pacman42 och 1 till
Jag brukar strunta i tejp, efter att du målat väntar du en dag sen ”skär” du rent med rakblad i hållare. Jag brukar använda en väldigt bred spackel som jag skär längs. Mycket lättare och snabbare än att tejpa för oss som inte kan måla rakt på frihand som ju förstås är effektivast om man klarar det..
Jidis
Hur länge har den där tejpen suttit?
Limborttagning fungerar fint att ta bort de limrester du har kvar nu. Var lite försiktigt mot det nymålade bara.
Finns på bla BMax
  • Flaska med lim- och klottersaneringsmedel märkt Nitor för borttagning av limrester.
Första fönstret satt tejpen 1-2 veckor i regn och sol. Men andra fönstret försökte jag snabbare, 3-4 dagar. Men gick lika dåligt.
Limborttagningen, kan det vara bättre än t-röd om inte blåa tejpen funkar?
A
”Kan sitta kvar upp till 8 veckor inom- och utomhus utan att lämna häftämnerester”
så står det om den blå tejpen
pacman42 och 1 till
Blå tejp fungerar kanonbra.
Limborttagningen är bara till det som du har problem med nu
pacman42 och 1 till
EvaMLin
Ett husmorstips är matolja som får verka en stund (ca 15 min el längre) och sedan ta hushållspapper och gnugga. Putsa sedan bort oljan med kökssvamp och diskmedel.
tveksamt
En rakbladsskrapa borde ta en hel del
Annars betyder märket på tejpen en hel del.......Det brukar löna sig att köpa bra tejp. Inte på rusta och liknande......
tobbe.roos och 1 till
Okej, man repar inte glaset då alltså?
