3 579 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
När börjar era slagskruvdragare slå?
Har blivit bestulen på mina batteriverktyg. Hade bla en slagskruvdragare från Skil (https://www.bauhaus.se/slagskruvdragare-skil-20v-utan-batteri) som jag använt till allt skruvande och varit väldigt nöjd med, förutom att det känns som den börjar slå väldigt tidigt. Är det normalt att den inte orkar dra i en gipsskruv utan att slå?
Är som sagt nöjd med Skil, räcker för mina behov, och funderar på att köpa den borstlösa betydligt starkare (250 Nm ist för 140 Nm) varianten (https://www.bauhaus.se/slagskruvdragare-skil-20v-sd1e3230ca). Det som ligger den i fatet är att den inte är lika skön att hålla (den är lite grövre). Nu är ju den starkare så då kanske man kan skruva mer utan att den låter alltför mycket? Det är egentligen enda anledningen att välja den starkare, den svagare är skönare och tror nog att den klarar allt jag kommer bygga.
Ber om ursäkt för babbligt/svamligt inlägg.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Jag, en sån 10/12 voltare ska väl börja slå då det biter i trädet. Annars är det vel ingen mening?M Malsike skrev:Har blivit bestulen på mina batteriverktyg. Hade bla en slagskruvdragare från Skil ([länk]) som jag använt till allt skruvande och varit väldigt nöjd med, förutom att det känns som den börjar slå väldigt tidigt. Är det normalt att den inte orkar dra i en gipsskruv utan att slå?
Är som sagt nöjd med Skil, räcker för mina behov, och funderar på att köpa den borstlösa betydligt starkare (250 Nm ist för 140 Nm) varianten ([länk]). Det som ligger den i fatet är att den inte är lika skön att hålla (den är lite grövre). Nu är ju den starkare så då kanske man kan skruva mer utan att den låter alltför mycket? Det är egentligen enda anledningen att välja den starkare, den svagare är skönare och tror nog att den klarar allt jag kommer bygga.
Eller menar du att det slår bara för att du skruvar genom en gips skiva mot luften?
M Malsike skrev:
Slagskruvdragaren slår alltid, slaget väsnas mer när den drar tungt.
Förlåt för att jag kanske kapar tråden lite, men vad är det för fördelar med en slagskruvdragare? Om man kollar YouTube så verkar det vara uteslutande slag i USA.. men jag har aldrig sett någon använda slagdragare här i Sverige? Vad är det bra för?
Största fördelen är att den har ett högre vridmoment vilket gör att maskinen kan göras lite mindre och man kan ha mindre batterier och ändå få samma kraft och driftstid. Sen är den lite skonsammare mot handlederna eftersom det inte blir samma 'vrid' som fortplantar sig tillbaks till den som håller i maskinen.
Så, skruvar man professionellt hela dagarna är det inte så mycket att fundera på.
För privatpersoner är det mest den extra kraften som är bra när man nån gång ibland behöver dra i några kraftigare skruvar.
Hur kan du inte ha sett det?Z zzoink skrev:
Känns som att alla använder det nu för tiden. Själv skulle jag inte vilja vara utan den.
Förutom vad som skrivs ovan tycker jag det är lite lättare att skruva en skruv lagom djupt med slagskruvdragare. Sen är de dessutom betydligt kortare och man kommer lättare åt i trånga utrymmen.
Stora nackdelen är att de låter betydligt mer än en vanlig borrskruvdragare.
Jag är ju novis men har iaf "halvbyggt" ett garage. Fördelar med slagskruvdragare tycker jag är storlek, kraft och framför allt att man vid idragning av större skruvar inte behöver lägga på sin kroppstyngd för att få i den. Drog i ett antal 8x120 skruv med vänsterhanden över huvudet utan problem.Z zzoink skrev:
Nej det stämmer inte. Den måste upp i ett visst motstånd innan hammaren orkar trycka emot fjädern för att kunna slå. Är det en svagare maskin så är det troligen en lättare hammare och svagare fjäder och då börjar den slå med mindre motstånd.H Huzzbutt skrev:
Med min 18v Makita kan jag ibland precis dra i en skruv utan att den slår. Medvind och nedförsbacke krävs dock
Det beror på motståndet som skruven ger helt enkelt.
En stor fördel är att när den slår (eller rättare sagt när hammaren är påväg upp) så självcentrerar den sig i skruvhuvudet. Dvs. risken är mycket mindre att man drar sönder skruvskallar och bits genom att bitsen tappar fästet i skruven och man behöver inte trycka så hårt med maskinen. Finns en bra YouTube-video på detta som förklarar fenomenet, hittar den inte nu bara..
Okej, det var väl det jag misstänkte. Min är ju inte särskilt stark, men jag kan leva med då den känns bättre i handen.L Lovan83 skrev:Nej det stämmer inte. Den måste upp i ett visst motstånd innan hammaren orkar trycka emot fjädern för att kunna slå. Är det en svagare maskin så är det troligen en lättare hammare och svagare fjäder och då börjar den slå med mindre motstånd.
