5 054 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Dimmerfråga
Hejsan,
vi har infällda spottar i taket lite varstans i huset. På en del ställen har vi satt trappomkastare för att kunna tända/släcka lamporna från olika platser. Nu är ju halogenlampor ganska bra på att avge ljus och det blir väldigt ljust emellanåt. 'för att ha möjlighet att softa ljuset lite vill jag stätta dimmers där vi idag har trappomkastare. Är det någon som har koll på om det finns dimmers som fungerar på samma sätt som vanliga trappbrytare? Jag vill alltså ha funktionen dimma ner på den ena brytaren och dimma upp på den andra, eller vice versa.
Någon som kasta ljus över detta?
/Martin
/Martin
Eljo's dimmrar med tryckfunktion har inbyggd trappkopplare och fungerar som en vanlig trappbrytare. Monterade en ur Eljo Trend serien i trappen för några veckor sedan och det fungerar kanon. Kolla om Eljo dimmern som CO säljer har trappkoppling, annars kan någon elfirma lätt beställa en till dig.
Hittade dom på...
http://www.schneider-electric.se/ka...4;&func=sok&GroupID=520&BrandID=2
Hittade dom på...
Om du har 230V spottar så kan du göra som jag.
Jag har använt Eljo Trend tryck dimmer(19 016 11 ) & sedan på den andra trapp-brytaren (Enkel Eljo vipp) monterat in en returfjäder(c:a 10:- st) under vippan. Detta fungerar kanon OCH det går att dimmra även från trapp/vippbrytaren UTAN att behöva köpa biapparat (19 016 14 )
Dock fungerar denna dimmer ej med Elektronisk traffo.
