Håller på och bygger ett växthus/uterum/orangeri, och nu är det dags att förbereda för lite eldragning. Jag har byggt en 700 mm hög mur av leca, som ska putsas, och på insidan sedan kaklas. På ena sidan så har jag murat hela vägen upp till där taket ska komma, och mot denna del så kommer det att stå en kamin. Min tanke är att försöka fälla in så mycket som möjligt av installationen i muren innan jag putsar.
Det är inte mycket som ska vara elektriskt, det handlar om ett eller två vägguttag och lite belysning med tillhörande strömbrytare. Möjligtvis också ett relä som styrs av skymningsbelysningssystemet i huset, ska prata med elektrikern om det, eftersom han ville göra så när han installerade elen i förrådet som jag byggde för några år sedan.
Innan jag gjöt sulan så grävde jag ner en 50 mm gul kabelslang som kommer upp precis innanför muren. Till detta skulle jag nu vilja hitta en lämplig dosa som kan fällas in i lecan, men det verkar inte vara så lätt. Utöver 50 mm-slangen så handlar det nog om två-tre 20 mm-slangar som ska anslutas, och eventuellt det ovan nämnda relät.
Jag har hittat denna, https://www.elbutik.se/product.html/central/anslutningsdosa?category_id=1962 , och den skulle väl fungera bra, men finns det något som är lite mindre och lämpat för mitt behov?
Eller finns det något bättre sätt att lösa anslutningen av inkommande kablar?
M.v.h.
Lennart Hedlund
Det fungerar ju säkert, men det blir ju större än den som jag själv länkade till. Jag skulle ju helst vilja ha något som är mindre. Avsäkring och så räknar jag med att kunna ha inne i huset där matningen kommer från.
tommib
Det du söker exsisterar vad jag vet inte. Man installerar inte på det sättet, med gulrör direkt in i en kopplingsdosa/apparatdosa. Den största stutsen som jag känner till för VP2 är 25 mm.
Jag skulle rekommendera att du använder den där centraldosan, den har också ett prydligt skruvat lock som du kan använda. Det andra alternativet är att du lägger i en klenare slang i gulröret som du sen går upp till dosan med. Då kan du bara dra i saker från dosans håll.
Vad har du tänkt dig för kabel från huset till orangeriet? Det styr också, man kopplar inte direkt med 6 kvmm i en apparatdosa.
Ja, då får det kanske bli centraldosan ändå. Den verkar i alla fall smidigare att fälla in i väggen än en normcentral.
Vilken kabel som det blir har jag inte bestämt än, tänkte att elektrikern skulle få vara med och bestämma det. Men jag tror inte att det blir mer än max 2,5 mm2.
E
Antingen drar du i ett 20/25-flexrör hela vägen i 50-röret, eller så bygger du en övergångsmuff från 50 till 20/25. Tänk bara på att övergången ska vara så pass slät att en dragfjäder enkelt tar sig förbi.
