Jag har köpt mitt första fritidshus och räknade med en del renovering då huset renoverades senast 15 år sen. Dock hade jag hoppats på att slippa mögel då jag frågade specifikt om detta av säljaren (en äldre herre, som förvisso inte hade nyttjat huset på flera år) som sa att det inte finns mögel i huset. Han lämnade huset fullt möblerat med en massa andra saker också.
Efter att ha tömt garderoberna samt under diskbänken där det låg en gammal okopplad varmvattenberedare hittade jag svartmögel i garderoberna samt en våt fläck där varmvattenberedaren stått.
Mina frågor: Kan jag riva golv och garderobsväggar själv eller behövs det en fackman som gör detta? Behöver jag och i så fall vilken sorts skyddsutrustning behöver jag ifall jag river själv? Finns det annat viktigt jag behöver tänka på avseende detta?
Bilderna visar ena garderoben samt under diskbänken där den gamla varmvattenberedaren har stått.
  • Svartmögel längst ner på en vägg i en garderob bredvid trägolv.
  • Skadat trägolv under diskbänken med fuktfläckar och tecken på svartmögel vid röranslutningar.
Staffans2000
Visst kan du det. Mögelhysterin tangerar nästan asbestditot. Dina små fläckar är inte mycket att skyta över.
Staffan
Staffan
Tack för snabbt svar, nu känner jag mig lugnare och ska sätta igång med att riva bort skadorna.
Mögel är i stort sätt ofarligt att riva.
Jag skulle köra en enklare mask/filter för att undvika få ner saker i lungorna. Men det ska man ju ha vid ALL rivning för att inte dra ner damm eller dylikt.
Är det bara ett trähus är det dessutom definitivt något som en lekman kan byta ut själv med lite svett och svordomar och hjälp av byggahus.
Jag har ingen som helst erfarenhet av mögel men känner mig tryggare nu och uppskattar ditt svar, så tack för hjälp! I morgon sätter jag igång med att riva de mögelskadade delarna.
Lycka till!
Och kom ihåg. Tro på dig själv. Gör man fel är det bara göra om och rätt och lära sig av erfarenheten.
Fråga om råd och hjälp här om du är vilsen :)
IconicMoose
