De tidigare ägarna limmade fast brädet i husväggen och när vi börjar riva bort de så följer stor del av väggen (gips verkar det som) med, se bild. Hur lagar man detta på bästa sätt, måste man sätta dit nya gipsbitar eller räcker det med att spackla?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 888 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 888 inlägg
1, Skär rent kanterna med en vass brytbladskniv. All lös papp och gips ska bort. Gör inte hål i gipsen.
2. Fyll sedan med gipsbruk eller filler (typ Husfix) med en bred spackel. Låt torka.
3. Slipa av spackla med finspackel. Låt torka.
4. Upprepa.
5. Färdigt.
4. Upprepa.
5. Färdigt.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Super, tack!
Claes Sörmland skrev:
Uppföljande fråga: spelar det någon roll att på ett ställe verkar allt gips följt med, så vi är inne på inre sidan av plattan (se bild). Borde det funka att fylla på med gipsbruk/filler även på den delen?
