1 917 läst · 9 svar
9 svar
golvbrunn
· 545 inlägg
Tre en under varje bil och en under kranen... så slipper man kliva ut i det rinnande vattnet!!!
Själv satte jag en purus 110mm brunn i garaget och satte in en oljespärrsinsats.
Den stänger vid en viss densitet på vätskan och skall därför skydda mot att olja går ut i avloppet.
Det godtog min kommun (värmdö) och oljeinsatsen tror jag ligger på en tusenlapp i pris.
"Ett litet tips bara:
Är det ett uppvärmt garage kan du ha golvbrunnar (med vattenlås) i det. Annars ska du ha spygatt (utan vattenlås). De senare ska helst i sin tur gå över en 400 brunn med vattenlås utomhus för att slippa luktproblem från avloppet om de är anslutna till en spillvattenledning och ej en dagvattenledning."
Kommentar:
Sant det där med lukten, men att placera ett vattenlås utomhus är ingen höjdare vintertid (frysrisk).
/Goliat
Kommentar:
/Goliat
