2 109 läst · 13 svar
13 svar
Gipsa på tretex?
Tjena! Nybliven husägare.
Inte tummen mitt i hand men noll erfarenhet av renovering.
Köpt en 40 tals kåk 1.5plan. Nedre plan cirka 90kvm ska renoveras pga förra ägaren rökt inne. Mest doft i köket.
Men det verkar som det sitter tretex/spånskiva i hela huset sen tapet direkt på det. Även all el är hemma fixad och ligger utanpå väggarna. Detta ska göras om och dras in i väggarna samt ny central.
Så till min fråga hur mycket problem skaffar jag mig om jag drar på 13mm gips på väggarna?
Alla fönster ska bytas ut på nedre plan och el ska in i väggarna. Kanske gör jag mig bara en tjänst att smälla på gips egentligen?
Kostar mig några 1000kr men kanske blir fan så mkt bättre i slutet.
L Lopex skrev:
Fast tanken är ju att gipsen ska vara kvar? Eller missförstår jag dig?
Hört att tretex är vettig isolering, och väggarna är faktiskt ovanligt raka. Men för att slippa spackla alla fräs spår tänkte jag att det var smidigare och dra på gips utanpå tretexen.
River jag tretexen så förlorar jag ju isolerings värde och gips har ingen vidare isoleringsvärde.
Du skriver att du skall renovera på grund av röklukt. Då skulle jag rekommendera att ta bort all Tretex eftersom röklukten sätter sig i den.
Skall du dessutom fälla in elen så blir det väl mycket lättare om du tar bort Tretexen.
Så väck med det gamla möget o sätt upp gips.
Frågan är om det är tretex? Hur tjockt brukar det vara?
För huset var renoverat på 90talet och dem skivorna som man såg genom tapeten så verkligen ut som spån i mitt tycke. Ska se om jag kan lösa en bild i veckan.
Det är ingen super kostnad tycker jag att gipsa om. Men jag skulle inte bara vilja ha gips då gärna osb bakom.
Men det snackas en del om at tretex har en isolerande funktion. Tappar jag inte en stor del av det isolerande då om man tlx bara sätter gips?
För tanken är om jag nu river ner tretexen eller spånskivan att bara regla rakt på befintliga reglar?
Är en utbyggnad som jag tror är byggd 90 någon gång. Då renoverades resterande i huset. Så det kanske är spånskiva ändå, för beskrivningen av hur tretex ser ut och känns stämmer ej överens med min bild av materialet. Skivan känns tjockare och mer åt spånskiva.
Har ej tillgång till huset än därav kan jag verken borra hål eller testa ännu.
Vi hade Tretex i vårt gamla hus.(Har vi iofs i vårt nuvarande med.)
När vi renoverade köket var det tjocka plank bakom tretexen, inget annat.
Vi (snickaren) tog bort tretexen o satte vindpapp(?) o 45mm isolering. Det blev en enorm skillnad i rummet. Svårt att beskriva på ett bra sätt, men det blev en mjukare inomhusmiljö på något sätt. Givetvis varmare, men skönare på något sätt. Mindre rått.
Kan du så regla upp o sätt isolering. Jag tror du vinner på det.
40 talshus här också med tretex + tapet. Jag körde på att jämna till tapeten med hyvel o spackel och sedan renoveringstapet på det innan ny tapetsering/målning. Blev riktigt bra trots dålig utgångspunkt.
Är du orolig för lukt i själva tretexen så riv ut det. Jag fuskade en gång och la trägolv över en gammal fastlimmad matta och nu har jag nån gammal mattlukt i det rummet som stör mig dagligen.T Timbuktu skrev:
Vår tretex var bara ca 2cm så nån jätteskillnad i isolering gör den nog inte.
Isolera och gipsa garagetak
Renoveringsgips över tretex. Måste jag ta bort vävtapeten?
Tretex
Färg, Måla & Tapetsera -
Gipsa yttervägg utanpå tretexskivor. Problem med ångspärr?
Lukt från tretex, Räcker det att gipsa över för att bli av med den?
Övrigt husrelaterat
