Den gamla spishällen gick sönder och vi fick köpa en med induktion. Den nya har 3 sladdar men den gamla har 4 sladdar. Kan jag koppla 3 sladden in i stickdosan som har med fyra sladdar? Verkar vara 5 sladdar i väggen. Hur gör jag? Tack för alla svar!
  • Slutänden av en induktionsspis sladd med tre anslutna elledningar i en stickpropp.
  • En väggmonterad eluttag för spis med tre öppningar, omgiven av fem kabelingångar, intill en kabel.
  • Tre avskalade elkablar med synliga kopparspetsar mot en mörk bakgrund och marmoryta.
  • Elektriska anslutningar med flera färgade sladdar och säkerhetsklämmor i en öppen stickdosa.
A
det är ovanligt klent med bara tre sladdar till en induktion.
hur ser schemat på den nya ut?
för övrigt är det "bara" att följa färgerna som för den gamla
Nu är det inte sladd-antalet eller färgerna som avgör vad som är möjligt, utan vad respektive kabel används till i vardera ända. För att ta reda på det så kan färgen vara en hjälp, men det är inte säkert förrän du kollat kopplingsschemat i manualen och mätt att du verkligen har rätt koppling i uttaget.
Uttaget verkar i alla fall vara fullkopplat med tre faser, nolla och jord, så förutsättningarna finns. Mät så att fas, nolla och jord ligger på rätt plats. Det förekommer att nollan ligger på fel stift.
Hällen vill förmodligen ha 230V. Det är här manualen kommer in - kolla det först!
Att följa färg från gamla spisars kontakter är mycket farligt, särskilt om det är fyra ledare varav en är blå. Då nya spisar och hällar oftast är kopplade för 230V så ska den blå i anslutningskabeln användas som nolla. Men äldre spisar har ofta 400V elementspänning och då används ofta en fyrledare som anslutningskabel, men i den så används blå som fas!
I din befintliga spiskabel så sitter blå på nollans plats, vilket antyder att det är kopplat för 230V. Men det är ju en fyrledare. Är den gamla spisen avsedd för 230V så är det helt i sin ordning, då är blå nolla. Men om den gamla är avsedd för 400V så ligger nolla och fas 3 omvänt i uttaget och då kommer din nya häll förmodligen dö omgående om du kopplar den efter färg.
Så läs manualen, läs märkskyltarna på respektive spis/häll, och mät i uttaget innan du gör något.
Bo.Siltberg och 1 till
Den är en 230V häll med möjlighet till matning med två faser. Det är nästan alla hällar, byt ut skadden. Den gamla sladden funkar kanske. Sannolikt finns information om vad som är vad vid kopplingsplinten.
r3tina
Den nya går att koppla för två faser och nolla
Installationsdiagram för induktionshäll med måttangivelser och elanslutningsinstruktioner.
Så det fungerar att flytta över kabeln från gamla hällen.
Protte
Glöm bara inte att ta bort blecket mellan L1 och L2 i hällen.
Check, dubbel check and recheck att nollan Den blå sitter ordentlig fast (Och på rätt ställe)
Protte
Försöker hjälpa föräldrarna som gömmer sig för Coronan.
Den ny hällens sladdar har ju bara en fas. Tänkte ta den gamla stickdosan: blå, jord klart. Men fasen kopplar jag till höger översta eller nedersta? :) Eller det spelar ingen roll?
"Glöm bara inte att ta bort blecket mellan L1 och L2 i hällen." Vet tyvärr inte vad du menar :(
  • Elektrisk kabel med tre avskalade ändar: blå, brun och grön/gul mot granitbänk.
  • Öppen elektrisk stickdosa med blå, brun, och gul/grön kabel kopplad, diskussion om korrekt anslutning.
Du måste byta sladden på hällen.
r3tina
Den nuvarande kabeln verkar vara avsedd för enfasinkoppling. Det kräver oftast minst 20A säkring (vanligt i äldre lägenheter i flerfamiljshus). Men du har ett perilexuttag för trefas. Det är avsett för max 16A, men från 3 faser. Hällen behöver kopplas om för tvåfasfrift. Det sitter ofta ett eller flera omkopplingsbleck där kabeln är kopplad inne i hällen. Du måste öppna kopplingsutrymmet, det finns oftast en bild med de olika inkopplingsalternativen där. Och du behöver en ny kabel, ev. kan den till gamla spisen användas.
r3tina
Bästa svaret
Du ska använd gamla hällens sladd och koppla in den i nya.
Blå där blå sitter även märkt med ett N
Den befintliga bruna är kopplad till både L1 och L2
Blecket mellan L1 och L2 ska bort
Ena svarta i gamla kabel ska in på L1 och den andra svarta på L2
En bild hur det ser ut inne i kopplingslådan på båda hällarna kan reda ut det sista lilla.
Protte
Tusen tack för alla svar!
Föräldrarna skickade ny bild på den nya hällen (kunde de inte fotat den innan grrr). Så koppla den gamla sladden enl 400v N2 schemat?
  • Elanslutning och kopplingsschema för en spishäll med en sladd som ska kopplas enligt 400v N2 schemat.
Japp, det stämmer bra. Även om jag inte tycker att de borde skriva 400V när inget går på 400V.
r3tina
Det klargör ju att L1 och L2 inte får vara samma fas.
Protte
