Mitt förra gamla vedskjul rasade i en storm i vintras, har nu byggt ett nytt. Behöver jag göra krysstag på väggarna eller inte? Tänkte sätta kryss på insidan av väggarna mellan stolparna men är osäker på om det behövs. Stolparna är inte nergrävda utan står på stenplattor. Skall sätta glespanel på kortväggarna också.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jag hade absolut satt kryss på alla väggarna. En skall väl vara öppen förstås.
Använd gärna hålband om du tycker att det blir smidigare än brädor:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../halplattor-och-halband/halband-340046/#tab01
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
OK, då gör jag det. Kör med brädor. Tänkte det från början, men blev lite lat...
Gör det nåt om man kapar en av brädorna i krysset på mitten och kör ett skruvbeslag över, så hela krysset kan ligga dikt mot glespanelen? Går ju att sätta en på utsidan, men det blir inte snyggt utifrån.
Enklaste möjliga grund för vedskjul
Grund & Markarbeten -
Hur tänka stabilitet med hel fönstervägg?
Rådjurssäker inhägnad - hur fästa stolpar för stabilitet
Altan & Uteplats -
Pulpettak på vedskjul och vind
Pris vedskjul i tryckt virke 4,5m2
