Hej! Har hittat ett potentiellt hus för en billig peng. Det huvudsakliga problemet är att vedpannan är trasig och att vissa av vattenelementen är bortkapade. Vedpannan gick sönder för ca 20 år sen och rören har varit tomma sen dess.
Är det lönt att försöka få igång detta system igen eller ska man satsa på att sätta upp oljeelement eller kanske konvektorelement? Själv huset är ett stenhus som är byggt runt 1940-1950, två våningar och källare, ca 130kvm Vad rekomenderar ni för element?
Mvh
T.ex. Lenhovda sektionsradiatorer finns. Dessa borde likna de ursprungliga radiatorerna. Sedan är frågan om rören har skadats och frusit etc. Man skulle behöva tryckprova värmesystemet när det är komplett.
Tack för svar!
Tror det är ganska stor risk att orginalrören är bortom räddning men ska utföra test med tryckluft om det eventuellt blir ett köp.
Om det är så att de är bortom räddning, vad rekommenderas då, oljeelement eller konvektorelement? (Bor uppe i norr där de.lätt blir -25 under vinterhalvåret)
Mvh
Varför sätta in elelement om det finns vattenburet? Även om rören behöver bytas så är det stora jobbet med håltagning etc klart.
Staffans2000
Provtryck inte med luft. Och inte med mer än 1.5 Bar. Varför tror du att rören är kassa?
Staffan
Problemet är att byter jag ut rör och element så kommer det mest troligt kosta mer vad jag hade tänkt att betala för huset.
Jo, men du har större möjlighet till låg driftkostnad med ett vattenburet system. Du ska väl bo i huset också?
