Håller på att ta in offerter på bergvärme och funderar på vilken typ av kompressor man skall välja eller om detta inte är av så stor vikt?
Har hört att det med kolvkompressor kan bli missljud i element/elementrör.
Är det någon som vet om detta är vanligt eller kan det bero på felaktig installation?
Jag har aldrig hört talas om ett en kolv kompressor kan ge oljud i några radiatorer.
jag anser att det inte spelar nån rol vad du väljer.
tror att den skroll går lite tystare, om du står vid pumpen o lysnar
Tror nog att scroll kompressorn är den som används i alla vp idag typ nibe ivt.
pga verkningsgraden är bättre samt att du kan varvtalsstyra den för enu bättre cop.
missljud kan du få i båda kompressor typerna. ett sätt att förebygga missljud är att montera på vibrationsdämpare "slang" på rören till vp .
Lycka till!! :)
Lycka till!! :)
varvtals styrning kräver ju att värmepumpen har den finnessen & det är inte många som har, men då väljer man ju baa efter denna finnes & skitir i vilken kompressor dom har. Kolv kompresorer går ju att hehovs styra, men sånna finns inte på värmepumer ännu.
komv mompressorn har varierande verkningsgrad = det går att få högre effekt ur den, bara mn har vamt KB.
somman är att du ska inte välja kompressor, du ska välja en instalatör som instalerar rätt grejor för ditt behov, dom flästa instalerar för små/klena grajor! se till at du kan lite på instalatören & att han åtgärdara allt kostnadsfritt om hans kalkyl inte håller
Lycka till!! :)
Nej så är det inte. Nibes 1115, 1215, 1230 har kolvkompressor (och är fortfarande bland dom pumpar som har högst verkningsgrad). Den nya pumpen med varvtalsstyrning är säkert en scroll.
Har haft en Nibe installatör hos mig i början av denna vecka som skall lämna offert. Det stämmer att den nya pumpen har scroll kompressor och dom "gamla" har kolv. Den nya var enligt honom bra mycket dyrare (mer finesser...) än dom andra, 20-25 kkr om jag inte minns fel. Tror inte att det är så lätt att räkna hem den prisskillnaden...
Kändes som en bra installatör. Dessutom är det tre hus i området som använt sig av honom och alla är nöjda. Ville dock kolla upp "ryktet" om missljud.
Kommer en CTC installatör på tisdag. Någon som har erfarenhet av deras pumpar :question (Har referensinstallationer på pumpar från Nibe, IVT och Thermia men inte CTC eller Autoterm). Kommer att få offerter på alla dessa pumpar så det lär bli lite klurigt att välja :-/
Väld den pump och instalatör som du får störst förtroende för alla har lite olika styrsystem och olika funderingar på hur den ultimata värmepumpen skall vara konstruerad. Men rätt dimensionerade och inställda så skiljer det inte särskilt mycket i verkningsgrad.
