Jag ska måla om i ett litet sovrum. Tak och väggar har nu någon plastfilm på sig. Hoppas att någon kan identifiera genom bilden.
Jag vet inte vad jag bör göra för underarbete. Ska måla både tak och väggar. Under filmen är det spånskiva.
Jag tror att det skulle vara svårt att dra bort all film. Den har släppt på några ställen men sitter annars bra
Bästa svaret
Att hålla på med spånskiva är ju alltid en chansning, personligen skulle jag gipsat över allt.
Men det som är löst måste ju absolut bort, sen vart du drar gränsen är ju upp till dig, sen får du slipa allt för att va säker på att det kan fästa på filmen.
Tack för svar. Dra bort och sedan slipa låter som en lösning i min nivå. Men jag ska ta nån bild inifrån så ser man hur det ser ut. Gips runt allt vore kanske inse så dumt
Här är bilder inne i stugan. Väldigt olika hur mycket som släppt. Det har varit ett pentry i ena hörnet. Där satt skyddande skivor som jag tog bort. Tak och väggar är samma.
Stugan ska bli ett sovrum till en tonåring.
Tacksam för all input.
Någon som vet vad det är för film?
Jag lutar nog åt renoveringsgips på väggarna.Plasten sitter så att det är fullt möjligt att skrapa bort typ allt. Men det är en del jobb...Stefan N skrev:
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla tak+vägg eller montera lister först
Innerväggar och innertak i garage, samt måla golv.
Måla om badrumstak med gammal silikonfog mellan vägg och tak
Målarfärg på kablar i tak och väggdosor
El
